ochrana doutnavkou
meereck
ochrana doutnavkou
#1 Příspěvek od meereck »
zdravim, na internetu na zahranicnich serverech jsem cetl o ochrane vstupu prvkem Gas Discharge Tube, coz je podle meho doutnavka.
Muze mi prosim nekdo poradit, jakou doutnavkou chranit vstup proti vyssim napetovym spickam? je to jedno kterou?
Dekuji Mirek
#2 Příspěvek od Crifodo »
Doutnavka se dávala na vstupy antenových zesilovačů, aby k něčemu byla tak by měla mít zapalovací napětí menší než stačí natropit škodu v polovodičích.
Gas discharge tube by mohla být i bleskojistka, která má start ionizace usnadněn přítomností nějakého alfa zářiče.
Zapalovací napětí doutnavek se udává v katalozích nebo ho změříš.
meereck
#3 Příspěvek od meereck »
diky za odpoved, mozna si to pletu. tady o tom neco je: http://www.circuitprotection.com/gdt.asp
- jak se tedy tato komponenta nazyva? bleskojistka?
Kazdopadne se mi nedavno dostalo do ruky jedno zarizeni, ktere na vstupu melo doutnavky, nebot to velmi slabe poblikavalo.
hezky den, Mirek
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
To na tom linku jsou bleskojistky.
meereck
#5 Příspěvek od meereck »
dekuji za upresneni,
nevite jeste prosim nekdo, kde takove bleskojistky sehnat v praze?
M.
#6 Příspěvek od Crifodo »
meereck píše:dekuji za upresneni,
M.
dej řeč s nějakým starším mechanikem od Telecomu a nebo prolez bývalé kryty CO, kde jsou kabelové hlavy od bývalých linek, je to taková khaki piksla obdélník naležato s kulatými rohy s víkem na klipsy.
V principu by se s tím mělo manipulovat jako s mírně radioaktivním materiálem, takže dětem v jeslích to zrovna cucat nedávej...
(13.22 KiB) Staženo 101 x
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Zapalovací napětí ani u silně radioaktivních doutnavek nepůjde pod 50V.
Hlavní výhoda doutnavek je v tom že pokud nezapálí nemají žádný svodový
proud jako polovodičové prvky.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
#9 Příspěvek od Crifodo »
FERYACT píše:Zapalovací napětí ani u silně radioaktivních doutnavek nepůjde pod 50V.
To každopádně, vyzváněcí napětí linky bylo nějak okolo 80V, bleskojistky tam asi nebyly proto aby ho požraly :twisted:
Na telefony a modemy to stačilo, kdyby to mělo chránit vstupy tuneru, buď by musely být polovodiče dimenzované, nebo by se tetelily...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
meereck píše:Muze mi prosim nekdo poradit, jakou doutnavkou chranit vstup proti vyssim napetovym spickam? je to jedno kterou?Dekuji Mirek
Jenom bacha - jestli myslíš VF vstup, tak tam je lepší čtvrtvlnný zktratovací vedení. Klasická bleskojistka má svoji kapacitu, i když řádově v pikofaradech.
Stan3
#11 Příspěvek od Stan3 »
Ochranné prvky ochrání zařízení proti indukovanému přepětí. Při přímém úderu blesku jsou na prd. Viděl jsem jak se na el.sloupu roztrhávaly izolátory a v rozvodně "odstartoval" izolátor po přímém úderu blesku. Asi tak ještě hodinu potom mi pískalo v uších, stál jsem na zastávce a ta je asi 100m od té rozvodny.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Stan3 píše:Ochranné prvky ochrání zařízení proti indukovanému přepětí. Při přímém úderu blesku jsou na prd. Viděl jsem jak se na el.sloupu roztrhávaly izolátory a v rozvodně "odstartoval" izolátor po přímém úderu blesku. Asi tak ještě hodinu potom mi pískalo v uších, stál jsem na zastávce a ta je asi 100m od té rozvodny.
Pro tyto případy je vhodné nosit ssebou pohotovostního Jima Beama v náhrudní Faradayově klícce.
Obrázek
meereck
#13 Příspěvek od meereck »
diky vsem za reakce, muj vstup je diferencialni, signal 100kHz a chci nejakym zpusobem chranit moje zarizeni (na vstupu je pristrojovy zesilovac). Napadlo me chranit oba vstupy proti zemi s tim, ze to chci co nejmene zatizit (zdroj signalu je nachylny). Stale ale nemam jasno, co pouzit za ochranny prvek.
Dal by se pouzit i oddelovaci transformator? V tom take nemam zadne zkusenosti.
Faradayovu lahvicku samozrejme pouzivam:)
dekuji a hezky vikend, Mirek
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady se dá uvažovat i o VF filtru - strmou a vysokou špičku "roztáhne" do šířky a sníží její amplitudu. Pak už jen ochranné diody proti zemi a napájení a napájení proti zemi pojistit transilem, kdyby se přes diodu na něj dostalo víc, než snese.
meereck
#15 Příspěvek od meereck »
nakonec jsem udelal ochranu jako v techto application notes a prilozenem schematu.
www.secomtel.com/UpFiles/Attach/0/2007/5/17/135145.pdf
M.
(2.03 KiB) Staženo 99 x
