Vysoký jas displaye na DVD Sencor
Ale možná, že ESR testerem objevíš ještě dalšího elektrolytického *ajzla!
Jestli se po zapnutí vysvítí všecky možné symboly, tak je možná závada v řídícím obvodu displeje - na desce displeje. Pokud má kolem sebe nějaký kond, tak jej zreviduj. Stejně tak vše kolem. Koukni na Xtal na hlavní desce, zda běží hodiny. Pokud na něm nebude napětí, je to jasné.
Hodně zdaru!
- Peterseal
konosuke píše:Jakej je to typ mašiny ? SDV-7155, 7156, 7110, 2509 či nový 8803T ? a jak hraje ? chtěl jsem to koupit, pouze pro AUDIO, CD-RW a MP3. cena je atraktívní, cca 990.-Kč ale všichni sencor proklínaj, prej čínskej padělek, tak nevím...alternatívní a cenově srovnatelná je Toshiba SD-170 nebo Philips DVP-3260/12, Samsung HD-870...tak terazky bábo raď...
Sencor si nekupuj, kup si radsej toho Samsunga, aj tem Philips by sa dal....
Jirky píše:Sice jsem moc nepátral, ale existuje nějaký DVD přehrávač (v ceně do 1500,-Kč), který zobrazuje na svém displeji ID3 tagy při přehrávání MP3?
to jsem už tady jednou poptával, prej to jde - s připojenou na scart výstup TV, na malém displayi asi ne.
