Schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle
von_georg
#1 Příspěvek od von_georg »
Zdravím, nemáte někdo schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle? Jednalo by se o uzavřený akumulátor 12 V 1,2 Ah viz obrázek, který bude ve vozidle. Docela by se mi to dost šiklo. Bude to asi pár diod, ale moc tomu nehovím.
get_file.pdf
(45.56 KiB) Staženo 189 x
(39.18 KiB) Staženo 116 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Nechápu, co vlastně chceš, na co to má být??
#3 Příspěvek od masar »
Něco takového? :wink:
(2.63 KiB) Staženo 122 x
von_georg
#4 Příspěvek od von_georg »
Mám pocit, že to asi bude přesně ono, někde jsem četl že tam někdo použil Schottky...
Jinak je vidět, že někdo chápe a druhý ...
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
R1 bych dal paralelně k D2.(Kdyby se někomu chtělo zkratovat svorky od hlavního AKU.)
#6 Příspěvek od masar »
Domnívám se, že v tomto případě je vhodné zapojit R1 tak jak je, protože zde jde o každou desetinu voltu hlavní baterie. Tento problém je ve verzi s regulátorem nabíjení řešen pravděpodobně použitím nějakého step-up měniče. :wink:
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
To zapojení moc neposlouží, protože když se vybije hlavní aku, tak se během poměrně krátké doby vybije i záložní. Doporučuji ještě jednu diodu.
(3.63 KiB) Staženo 128 x
#8 Příspěvek od masar »
Stejný efekt má zapojení i podle workharda a při tom ušetří třetí diodu. :wink:
DolfiG
#9 Příspěvek od DolfiG »
masar píše:Stejný efekt má zapojení i podle workharda a při tom ušetří třetí diodu. :wink:
Má pravdu ...
A ako tu už bolo párkrát poznamenané, púzdrené aku majú mať nabíjacie napätie 13,5 až 13,8 V. Úbytok na dióde môže byť ku prospechu, ale i na závadu. (Nastavenie regulátora alternátora, dĺžka odstavenia vozidla a pod.)
Možno by bolo vhodné použiť D1 Schottky, aby sa prednostne vybíjal hlavný AKU. (Aj to je iluzórne. Záleží od odberu alarmu a úbytku na odpore).
