Skola-ja viem ze sa to uz preberalo
Split
#1 Příspěvek od Split »
ale aj tak by som chcel poradit...tento rok planujem spravit maturitu a potom na vysku..LENZE...kazdy nadava na FEI a zaroven by som sa chcel vyhnut programovaniu pretoze ma to nebavi(aj ked viem ze svet tymto smerom pokracuje)..radsej by som pri analogu..konkretne bud silnoprud a trakcia alebo meranie...bolo by dobre ak by bola ta skola na Slovensku lenze tu moc na vyber nemam...asi iba Bratislava ,Zilina a Kosice..preto ak ma niekto skusenost tak prosim poradte...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
marzou
#2 Příspěvek od marzou »
Split píše:ale aj tak by som chcel poradit...tento rok planujem spravit maturitu a potom na vysku..LENZE...kazdy nadava na FEI a zaroven by som sa chcel vyhnut programovaniu pretoze ma to nebavi(aj ked viem ze svet tymto smerom pokracuje)..radsej by som pri analogu..konkretne bud silnoprud a trakcia alebo meranie...bolo by dobre ak by bola ta skola na Slovensku lenze tu moc na vyber nemam...asi iba Bratislava ,Zilina a Kosice..preto ak ma niekto skusenost tak prosim poradte...
No ono by se dalo říct, že na technický VŠ se programování nevyhneš nikde, počítač se dneska používá uplě na všechno, a kdo jiný by ho měl programovat než vysokoškolák.
Split
#3 Příspěvek od Split »
to je samozrejme...mal som na mysli take bezduche programovanie ako v C a tak dalej..konkretne programovanie nejakych systemov este pochopim
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Bez programka se neobejdes...jak na tom silnoproudu, nebo trakci(ale zase zalezi na podoboru!)...vidim to u kolegu. A POKUD v tom budes umet, tim lip pro tebe...spise te vezmou! Urcite minimalne zaklady! Bude to jenom ve tvuj prospech. pokud ASM, dobre...pokud C...jeste lepe. Bezduche programovani ted neberu v potaz(o tom to neni). Kazdopadne i jenom zaklady budou pro tebe PLUS!
Hodne zdaru pri vyberu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Split
#5 Příspěvek od Split »
ASM viem iba mikropocitace 8bit...a ktoreho kolegu si myslel?
Zmije
#6 Příspěvek od Zmije »
Zdravim. Elektrotechnickou VŠ bez programování asi nenajdeš (letos je rok 2008), ale třeba na FEKTu na VUT je v prváku programování v prvním semestru letem světem Java a matlab, pak ve druhém C (bezduché programování v konzoli a pak trochu v Borlandím GUI), Teď jdu do 3. semestru a programování jako takové tam nebude, ale zase bude spousta simulací ve spice a filtry v matlabu, který má svým způsobem taky programovací jazyk.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Split píše:ASM viem iba mikropocitace 8bit...a ktoreho kolegu si myslel?
Myslel jsem kolegy stejneho rocniku(posledniho na VS). Vetsina uz makame v nejake firme...at slaboporud, nebo silnoproud...programovani se objevuje prurezem ve vsech oborech, z tech vykonovejsich napr. rizeni tyristoru, triauku,atp...vim klasicky silnoproud to neni, ALE kdovi kde skoncis...minimalne zaklady si v dnesni dobe podle me osvojit musis.
Ovsem pokud budes konstrukter a navrhar silnoproudych rozvodu, trafacek a podobne, programovani tam neuzijes.
Ale drzim se hesla jednoho znameho...to co se naucis na skole vyuzijes z 5%...95% ti bude k hovnu. Ale vis kde skoncis? :wink:
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Zilina FEL mala obstojnu uroven (v porovnani s Trencinom a Zvolenom) no to bolo desat rokov spet. Teraz najviac fici - FRIcko, to je same programovanie. Bez toho sa nezaobides asi nikde. Ale svet je velky, preco hladat len v SR?
Split
#9 Příspěvek od Split »
neviem...nejak ma to do zahranicia nelaka
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ludia, ktori na FEI ku nadavaju sa delia na dve skupiny, na flakacov, ktori nezvladaju matematiku a fyziku, ktora je uz tak stiesnena na inzinierske vypocty, takze az taka hrozna nie je a na tych druhych, ktori vidia prehnitost skolskeho systemu v SR.
FEIka je asi najlepsia v tomto smere na Slovensku, no to v priemere. Na niektorych fakultach v Ziline a Kosiciach su ovela dalej, no ostatok je tam vraj biedny. Neviem to vsak posudit, nebol som tam. No vsetko je to o ludoch-jednotlivcoch.
Rozhodni sa spravne, co zvolis, aby si nelutoval. Kazdopadne technika je dobra volba, programovaniu sa nevyhnes, takisto aj matiku v praxi pouzijes, ak sa naucis citat medzi riadkami. Programko ti urychli niektorev vypocty a ked sa naucis automatizovat zdlhave merania, usetris si kopu namahy.
#11 Příspěvek od rnbw »
FEI je dobra, ale je tam hrozny bordel.
Split
#12 Příspěvek od Split »
nevim..pozeral som zilinu a tam boli tie intraky dobre vybavene...ani ta cena nebola az taka odlisna od blavy...je to sice dalej ale zda sa mi ze tam je dost velky vyber co sa tyka trakcie a silnoprudu
mihal
#13 Příspěvek od mihal »
To ano, zilina (predtym Vysoka skola dopravy a spojov) ma na kiloampere tradiciu :wink:
Split
#14 Příspěvek od Split »
skoda ze nie je nejaka skola orientovana na plosne spoje...na tu by som siel hned...
mihal
#15 Příspěvek od mihal »
No, to by som netvrdil, ale nebude orientovana cela skola ale odbor. Len neviem ci to nebude skor chemicka alebo strojarska fakulta, z technickeho pohladu je plosak len kus medi a sklolaminatu s tvarom, ktory navrhne vyvojar, ten musi poznat priebehy signalov na cestach a ten by mal studovat elektro. Dnes je trend integracie, takze plosak moze byt aj cip, hybrid, na to boli machri v BA na SAV a ich pridruzenych fakultach, pozri STUBA, mikroelektronika, navrhy cipov.. musis gooooglit
