Aiwa: VX-T1000MK III -nazelenalý obraz
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravím.
Nemáte nekdo schéma televize s videem AIWA VX-T1000MK III. Ta moje má nazelenalý obraz, rád bych to nějak opravil.
Třeba bude stačit doladit RGB zesilovač, ale nerad bych se v tom hrabal úplně naslepo.
Díky všem.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Schéma je ti na nic, pokud jsou tam trimry, tak to došteluješ jimi. Pokud ne, je potřeba to nastavit v SM.
pentoda
#3 Příspěvek od pentoda »
taky ho potřebuji, ale vzhlem k věku tv asi obrazovka. mám 2 tv a jedna perfektní druhou jsem měnil
hrabosh
#4 Příspěvek od hrabosh »
No zkusím to otevřít a uvidíme. Mám ale pocit, že se úroven nazelenání mění s tím, jaký obraz je zrovna na obrazovce. Tak sem si říkal, jestli někde není vyschlej kundík, nebo tak ...
2 pentoda: Ty už si to rozdělával, co ? Má to servisní menu, nebo trimry ?
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Jsou tam trimry.
#6 Příspěvek od rnbw »
Moze to byt aj tranzistor v tom RGB (ak tam teda nie je IO). Raz som sa tak osral na mojom Color 428 - v obraze bolo malo cervenej, ale napriek tomu bola biela stale biela. Preto som hladal vselikde, len nie v RGB. Nakoniec bol zly tranzistor pre cervenu farbu. A trimer bol vytoceny uplne na maximum, takze to predtym nejaky expert "opravoval" (bola tam aj nalepka s nazvom nejakeho servisu, urcite velmi "kvalitneho").
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
rnbw píše:Moze to byt aj tranzistor v tom RGB (ak tam teda nie je IO). Raz som sa tak osral na mojom Color 428 - v obraze bolo malo cervenej, ale napriek tomu bola biela stale biela. Preto som hladal vselikde, len nie v RGB. Nakoniec bol zly tranzistor pre cervenu farbu. A trimer bol vytoceny uplne na maximum, takze to predtym nejaky expert "opravoval" (bola tam aj nalepka s nazvom nejakeho servisu, urcite velmi "kvalitneho").
Pri závade na RGB - výpadok jednej farby- biela sa nemení, ale farba je vždy taká ,,divná" Ak má telka teletext, tak podľa spodnej lišty sa dá zistiť aj bez merania, ktorá farba je vyradená z prevádzky. Natočenie trimra do maxima tiež nespôsobí nič zlé, lebo to je ošetrené už v zapojení. Možno, keď to bolo v tom servise, tak to stačilo v tedy iba takto dostaviť a bolo to O.K. Ťažko povedať. 8-)
hrabosh
#8 Příspěvek od hrabosh »
Teletext to myslim nemá. Ladění obrazu řeším tak, že tam přes TVout a modulátor pouštím různé "servisní" obrázky s barvama s počítače.
Jakmile se k tomu dostanu, dám vedet, jak to dopadlo.
hrabosh
#9 Příspěvek od hrabosh »
Tak jo, stačilo poladit RGB zesilovač.
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Jednou jsem měl OVP-čko,kde v nepravidelných intervalech vypadávala jedna barva.Třeba měsíc to šlo dobře,pak najednou lup a naskočily podivné barvy.Nejhorší na tom bylo to,že když jsem to začal proměřovat(RGB zesilovač),tak se to dalo do původního stavu.Nakonec jsem se rozhod,že budu postupně vyměňovat tranzistory.No náhodou hned napoprvé jsem vyměnil ten správný.
