Špatné zobrazování
vrky
Špatné zobrazování
#1 Příspěvek od vrky »
Známá koupila dětem 19" LCD Samsung. Po měsíci používání se začalo u ikon na ploše ukazovat takové jakoby zelené body nebo tečky. Při startu XPček se ukazuje logo oken (zelené a červené okno) v tom to dělá taky. Vzal jsem LCD domů a u mě je to v pořádku. Myslíte bude to grafika nebo nakopnutý systém? Zítra se tam chci stavit a podívat se jestli není třeba uvolněná grafika v patici a nebo reinstalovat.
ferda136
#2 Příspěvek od ferda136 »
Nevím to s jistotou, ale kámoš měl podobný problém, přez monitor měl slabé zelené linky a body a měl vadnou grafiku (ATI MX440). Zkus přeinstalovat ovladače nebo zkusit jinou grafiku...ferda
#3 Příspěvek od EKKAR »
Občas mi zelený "závoj" udělal monitor ECG - asi ve třetině plochy shora mi odleva doprava vytáhl zelenou "záclonu". Je to 17"LCD - a oprava byla jednoduchá - po otevření několikrát vytáhnout a zase zastrčit na místo všecky spojovací konektory uvnitř a dotáhnout šroubky - asi špatný kontakt, protože předtím se to několikrát objevilo nebo zmizelo po úderu do stolu, na kterém monitor stál. Takže diagnóza kvalifikovaným servisním úderem...
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Me to taky LCD obcas dela a nakonec sem zjistil ze je nekde spatnej kontakt primo v DVI konektoru co se strka do do graficky karty. Takze kdyz me zacnou blikat sem tam pixely tak zahejbu s konektorem a mam zas na cas klid . . .
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
EKKARe LCDčkem to nebylo. U mě na mém PC to chodilo. Pro ostatní: už je to vyřešené. Po otevření skříně vysátím prachu jak na chladiči procesoru, zdroji, konektorech, vytáhnutím VGA z patice a vysátím konektoru a patice vše jede v pořádku.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ježišmarjá - tohle snad inteligentní majitel PC dělá nejmíň co půl roku, aby se mu komponenty optimálně chladily - domácnost je zdroj neuvěřitelného množství někdy i docela dobře vodivého prachu... Takže vysavač, štětec a case-durch-pucung... Jen je dobré předtím vyměnit sáček ve vysavači - cokoliv je vcucnuto, mnohem snáz se vyhledává, než když se to vmíchá do půl kila bor*elu z podlah vysátých předtím...
#7 Příspěvek od p32 »
Doporučil bych spíše vyfoukat. Ono to vysátí není vždy ideální a pokud je možnost po vysátí to ještě někde vyfoukat vzduchovou pistolí, tak už to nikdy jen vysávat nikdo nebude. :lol:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Je to pravda - ale bohužel kolik domácností má doma vysavač - a kolik kompresor s odlučovačem vody a oleje, aby ten tlakový vzduch do "čištěného" kompu nezanesl ještě víc bor*elu?
#9 Příspěvek od p32 »
Nezanese, to ti s klidem garantuju. Dělám tak čištění aspoň 20 pc ročně na opravách a je to fakt jak nové. V domácích podmínkách to jde taky vysavačem, ale asi jen ty staré mají výfukový otvor, kde se dá vrazit ta hadice, ale nesmí tam být uvnitř ten sáček se smetím :wink:
#10 Příspěvek od EKKAR »
Já to beru - ale vycházím právě z toho, že moderní vysavače už v 90% ten výfukový otvor nemají = vyfukují přes další filtry a přes systém žaluzií, aby se co nejméně vířil zbývající prach a každý kompresor, který nemá odlučovač vody a oleje ze stlačeného vzduchu víc nebo méně prská kapičky. Takže vyfukovat ano - ale opravdu čistým stlačeným vzduchem, což ne každý má k dispozici. Proto si myslím, že pro laického čističe je dostupnější a pro jeho komp mnohem bezpečnější pouhý vysavač. Samozřejmě škvíry vymetat měkkým štětcem a odsávat vymetené. Kompresor ano, ale jedině s filtrací.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Já používám sprej se stačeným vzduchem. Nejdřív vnitřek vezmu štětečkem spolu s vysavačem a nakonec ještě ty špatně přístupný místa vyfoukám. A je pravda, že vnitřek je líp vyčištěný, jen ten sprej by mohl být levnější. Proto přijde ke slovu jen občas.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Na čištění zdroje je kompresor bez konkurence. Filtrace není až tak nutná,podle mě stačí vzdušník,tam se ta voda usadí. A občas odkalit... :wink:
#13 Příspěvek od p32 »
Myslíme samozřejmě všichni čistý kompresor s filtrama atd. Nikdo nepotřebuje cpát do PC olej nebo nějaký maras, to by bylo horší než předtím. V domácích podmínkach je to čistění problém, ale to raději ať lidi nedělají, když k tomu nemají možnosti ani zkušenosti, jen to zhorší.
Většinou to čistění dělám v rámci servisu opravy OS, zavirování atd., kdy už to mám tady. Někdy už po roce je to i horší než po 3 letech, prostě PC by neměl stát na zemi na koberci. :wink:
