Vysokonapatovy PNP tranzistor
zdenoeddie
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Ahojte
pred par rokmi som niekde videl navod na zhotovenie vn tranzistoru z viacej tranzistorov na nizsie napatie, neviem ci to bolo niekde na nete, alebo v Amaru. Teraz by sa mi to zislo, potrebujem PNP tranzistor na aspon na 600V, ale nikde nemozem nieco take zohnat, s najvacsim Uce =400V som nasiel 2SA1156 v GME. Nevie niekto kde by sa to dalo zohnat, popripade by stacil aj ten navod.
Skusal som to poprepajat klasika kolektor s emitorom, bazy dokopy, ale nejak mi to nefungovalo,preto zhanam ten navod, lebo tam to bolo este nejak doplnene. Popripade hotovy tranzistor.Dik
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
2SA1413 = PNP 600V/1A, ale je v provedení TO252 (Dpak).
Killroy
2sa1413.pdf
(271.22 KiB) Staženo 165 x
Naposledy upravil(a) Killroy dne 22 lis 2008, 16:30, celkem upraveno 2 x.
zdenoeddie666
#3 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Fiha, dik moc Killroyi, idem preskumat kde by som ho mohol dostat.
zdenoeddie666
#4 Příspěvek od zdenoeddie666 »
tu som to tiez nasiel
http://www.dvasystems.cz/
skusim tam zavolat na druhy tyzden, ma niekto s nimi nejake skusenosti?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím na co to potřebuješ , ale dá se budit PNP na nízkém napětí i s emitorovým odporem pro nastavení zesílení a z toho odporu budit bázi VN NPN .
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Potrebujem to do tohto zdroja na mieste tranzistoru 2SA1156
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 57_190.jpg
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ta BF nevyhovují ? Zdarma z videozes. Tesla . Jinak co dát MOCe a úbytkem na snímacím odporu budit LED MOCe ?
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Nevuhovuju kvoli Uce, ked dam silnejsie trafo tak tam moze byt az 500V takze hned sa tranzistor prerazi.
MOC? Neviem co to je uprimne.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Optotriak např. MOC 3041 . "Bočník" pro snímání proudu 47R zvětšit na cca 150R a vzniklé napětí použít na sepnutí MOC - nastavit trimrem do 1k. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... OC3042.pdf
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
Aha, tak ked nebude ine vychodisko vyskusam aj toto.
Dakujem
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Zapoj snímanie prúdu do mínusu, a nebudeš potrebovať žiaden tranzistor.
napr.
(25.32 KiB) Staženo 125 x
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
patrikvarga píše:Zapoj snímanie prúdu do mínusu, a nebudeš potrebovať žiaden tranzistor.
napr.
dik odskusam, uvidim
Zpět na „Součástky“
