Skener HP Scanjet 3970
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Získal som tento skener bez príslušenstva.
1. Na spodnej strane skeneru sa uvádza 12V = 1250mA a pri napájacom konektore je znak =, ale spodná čiarka je prerušovaná. Teraz neviem či ide použiť aj jednoduchý adaptér, alebo musí byť stabilizovaný. Originál je určite spínaný zdroj (podľa obrázku v manuále).
2. Aký USB kábel použiť a aká môže byť maximálna dĺžka? Počul som, že treba tienený a dĺžku potrebujem asi 2m.
Ďakujem za odpovede.
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Tento scaner mám doma.
Zdroj je zřejmě spínaný (už podle váhy) a bude zřejmě stabilizovaný protože naprázdno dává 12.2 V.
Originální USB kabel má délku asi 2m.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je u značky stejnosměrného proudu (=) spodní "pomlčka" přerušovaná, znamená to, že zařízení dodává (pokud jde o zdroj) nebo je schopné pracovat (jako spotřebič) S PULZUJÍCÍM NEVYHLAZENÝM PROUDEM. Není to vždycky pravda, třeba ruské tranzistoráky když se připojily ke zvonkovému trafu pouze přes Gretz (také měly u napájecí zdířky tu značku se spodní čárkou přerušovanou), tak vrčely jak blázen - ale stačil už 220uF kondík a byly tichoučké jak napapané a spící mimino...
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
nekrmile, môžeš mi ešte zmerať priemer napájacieho konektora? dík
Som tam dal 2,1×5,5 a zasúva sa nejak ťažko a má vôľu do strán
EKKAR, metie ma to, že na spodku píšu inak, ako pri konektore. Skúsil som ho na nestabilizovaný adaptér 12V/500mA a normálne prebehla inicializácia. Ale skenovať som ním neskúšal, lebo odber pri skene je 0,9A. Zatiaľ ho testujem na stabilizovanom zdroji.
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
Šuplera ukazuje 5.45.
Ale zkoušel jsem zasunout i 5.0x2.1 a držel dobře, tak nevím.
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
No dobre, tak tam ten konektor nechám. Už len zohnať nejaký adaptér. Inak skener šlape jak ďábel, trošku je hlučný na môj vkus, ale čo by som chcel zadarmo z recyklačných fondov. Stačilo vymeniť poistku na vstupe. :wink:
warp
#7 Příspěvek od warp »
V GM electronic www.gme.cz mají tyto zdroje 12V, 2A stabilizované, spínané
za asi 270Kč včetně kabelu s odpovídající koncovkou.
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
asi ho chce prohlídnout aby se nezadrhával posun tohle mám taky s prasklou pojistkou, a zadíral se posuv. Proto odešla asi pojistka.
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Mourek píše:asi ho chce prohlídnout aby se nezadrhával posun tohle mám taky s prasklou pojistkou, a zadíral se posuv. Proto odešla asi pojistka.
Keď som ho po prvý krát otvoril, pohyblivý mechanizmus bol zapretý vo východzej polohe. Akoby prebehol senzor a tým pádom odpálil poistku. Čo som skúšal skenovať, odber neprekročil 1A. Mám objednanú FSPICO 1,5A (originál 1,2A pôvodných rozmerov mi v PP nevedia zohnať). Keď ju budem meniť pozriem, aj studeňáky okolo senzoru. Vodiaca tyč je suchá, natriem ju trošku silikónovým olejom.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 04 pro 2008, 21:12, celkem upraveno 1 x.
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
já dal i trochu silikonové vaseliny na kolečka. Stalo to pod oknem
