Výroba ladícího kondenzátoru 450 pF
Bulboa
#1 Příspěvek od Bulboa »
Když je kondenzátor označen jako 500 cm, tak to znamená že je jeho kapacita 500 pF, nebo co to znamená?
Naposledy upravil(a) Bulboa dne 30 lis 2008, 18:17, celkem upraveno 1 x.
Bulboa
#2 Příspěvek od Bulboa »
Myslím že mám pravdu, alespoň se k tomu přiklání tento soubor.
Abych nemusel dělat nový topic, nevíte někdo jak vyrobit 500 pF ladící kondenzátor?
P02-02N.pdf
(145.39 KiB) Staženo 259 x
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Bulboa píše:Když je kondenzátor označen jako 500 cm, tak to znamená že je jeho kapacita 500 pF, nebo co to znamená?
Asi tak nějak. Je to sice o trochu méně (0,9pF), ale to nehraje roli. Tady někde to je: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... 0&postorde
Killroy
Bulboa
#4 Příspěvek od Bulboa »
Díky.
Nevím jestli to tak moc nehraje roli, když vynásobím 500 * 0,889 tak dostanu 449,5 pF zaokrouhleně 450 pF a to už je hnedka o 50 pF míň. Takže nová otázka zní, nevíte někdo jak vyrobit ladící kondenzátor 450 pF? :D (název předmětu změněn a zahrnuje aktuální problém :D )
#5 Příspěvek od masar »
Bulboa píše:Díky.
Výroba ladícího kondenzátoru je sice možná, ale velmi pracná záležitost. V 60-tých letech vyšla knížka Novák-Kozler: "Amatérské součástky a stavba tranzistorových příjímačů", kde byla popsána výroba otočného ladícího kondenzátoru s pevným dielektrikem, kromě mnoha dalších součástí.
Není jednodušší ho sehnat hotový? :wink:
Bulboa
#6 Příspěvek od Bulboa »
Asi jo, myslel jsem že to bude jednodušší :D
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
Mam 2x 500pF z nejakych radii, ak mas zaujem ozvi sa na pm alebo zdenoeddie@azet.sk
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Asi opravdu bude nejlepší použít něco z vraku. Taky můžeš zkusit napsat tomuhle človíčkovi, ten by mohl vědět leccos: http://krysatec.benghi.org/ Jinak krásný věci jsou třeba k mání tady, viz www.rfparts.com/caps_variabletuning.html
Killroy
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Killroy píše:
Killroy
Je to obráceně. 1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
Numericky je ta převodní konstanta kvadrát rychlosti světla.
Viz třeba http://shpenkov.janmax.com/Elec-Charge.pdf
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
tomasjedno píše: Je to obráceně. 1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF. Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
Uf, tak to celý život žiju v omylu a nevědomosti. Díky za doučení... :oops:
Killroy
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Myslím,že při té toleranci těch kondíků je to úplně jedno.Já osobně když vidím kondík 10 000cm,tak to beru jako 10nF. Něco jiného je u pading kondenzátorů,tam to musí být docela přesně.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Killroy píše:Uf, tak to celý život žiju v omylu a nevědomosti. Díky za doučení... :oops:
Killroy
Mimochodem, ten článek je velmi zajímavý, a nabízí elegantní a smysl dávající řešení bordelu v elmg. konstantách a fyzikálních rozměrech. Sám jsem na to čuměl jak tele na nová vrata :o
Bulboa
#13 Příspěvek od Bulboa »
Killroy píše:Asi opravdu bude nejlepší použít něco z vraku. Taky můžeš zkusit napsat tomuhle človíčkovi, ten by mohl vědět leccos: http://krysatec.benghi.org/ Jinak krásný věci jsou třeba k mání tady, viz www.rfparts.com/caps_variabletuning.html
Killroy
Díky za informace, díval jsem se na stránky krysatce začal jsem číst o cívkách a rámových anténách a skončil jsem u UFO :lol:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych se té výroby tak moc nebál. Stačí hromada plechu, dobrý nůžky, šroubovice jako nosný prvek a podložky na oddělení plíšků. Horší bude uložení rotoru (pochybuju, že by to někdo zvládl s ložiskama), ale určitě by se nějaký řešení našlo - např. na tupo do důlku + pérko z druhé strany. Pokud bude naladěno, moc nedupat !
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
ZdenekHQ píše:Já bych se té výroby tak moc nebál. Stačí hromada plechu, dobrý nůžky, šroubovice jako nosný prvek a podložky na oddělení plíšků. Horší bude uložení rotoru (pochybuju, že by to někdo zvládl s ložiskama), ale určitě by se nějaký řešení našlo - např. na tupo do důlku + pérko z druhé strany. Pokud bude naladěno, moc nedupat !
Já bych řekl, že pokud to má být LADÍCÍ kondenzátor a ne jen víceméně náhodně proměnná kapacita, tak to vůbec žádná legrace nebude. Soustruh, frézka, lis. Nejlepší otočné kondenzátory, které jsem měl možnost vyzkoušet, měly rotor i stator celý frézovaný z jednoho kusu - žádná hřídel s plechy. A kuželíková ložiska. PAK se člověk mohl spolehnout na stabilitu a reprodukovatelnost kapacity při otáčení. A mohlo se i dupat. :D
