grundig
santa
grundig
#1 Příspěvek od santa »
dobrý den mam dotaz jestli někdo nedělal tv grundig cuc 1837,1934, mam tam problem odchazí mi tranzistor a integrač ve zdroji a pochopitelně i pojistka ,diody a kondenzatory všechny v pořadku, už jsem něco podobné dělal a byl to odpor ale vše se zda dobrý tak se obracím na skušenější jestli takou závadu už někdo nedělal
díky moc za rady
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
Jooooooo
GRUNDIG s touhle závadou jsem dělal několikrát. :lol: 8-)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
TomasX píše:Jooooooo
Opravdu hodně cenná rada....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Tomas027
#4 Příspěvek od Tomas027 »
Já mám taký podobný problém s televizi Grundig,o uhlopříčce 37cm a neběží mi napájecí zdrojová čast.Pokaždé když tam dám nový integrovaný obvod UC3813 a tranzistor BUL310Fp a novou pojistku tak po zapnutí do sítě mi hned vyhoří pojistka a odejde současně ten vykonový spínací tranzistor kompletně do zkratu a řídící integrovaný obvod také.Kondenzatory a diody okolo jsou v pořádku.
ICE
#5 Příspěvek od ICE »
Tomas027 píše:Já mám taký podobný problém s televizi Grundig,o uhlopříčce 37cm a neběží mi napájecí zdrojová čast.Pokaždé když tam dám nový integrovaný obvod UC3813 a tranzistor BUL310Fp a novou pojistku tak po zapnutí do sítě mi hned vyhoří pojistka a odejde současně ten vykonový spínací tranzistor kompletně do zkratu a řídící integrovaný obvod také.Kondenzatory a diody okolo jsou v pořádku.
Určitě všechno okolo nebude v pořádku. nestačí vyměnit jen co je do zkratu.
Vyměnit něco ve zroji a hned jej zapnout a čekat co odejde není nejvhodnější metoda.
Tomas027
#6 Příspěvek od Tomas027 »
no nevím ale myslím si že asi bude vadné to trafo impulzní,že mi to stále odcházi.Nebo poradtě.
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Nie som si istý ale nie su okolo toho UC neake kondiky a nemyslim len elity treba pomerať najlepšie na kapacitu aj ESR lebo mi to pripada ako by to UC nekmitalo na správnej frekvencii a tým odide UC + Trand
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Tomas027 píše:no nevím ale myslím si že asi bude vadné to trafo impulzní,že mi to stále odcházi.Nebo poradtě.
Impulzaky nezviknu odchadzat....
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
nxn píše:
Otázka zněla: "....jestli takou závadu už někdo nedělal." :lol: :lol:
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Já mám na stole GRUNDIG ST55-750text,schasi CUC 7350.Byl v háji FET a samo sebou pojistka.Stáhnul jsem si schemu,jenže na ni je UC 3842,v TV je UC 3843.Objednal jsem u AVELMAK-u,přišel mi IO s označením TL 3843P.FET na schemě BUZ 90A,na schasi IRFBC 40.Osadil jsem FET,co tam byl(měněný ještě nebyl,takže osazen origo),dal pojistku.Pro jistotu jsem odpojil ŘKS a napojil 60W žárovku.IO jsem zatím neosazoval.Před zapnutím jsem prošel odpory(hodnoty seděly),kondy(vyměnil 1uF/63V),opravil studenta na krabičaku 470pF/1600V při FET-u.Po zapnutí se nabil akorát kondík za gretzem 150uF/385V na požadovaných 320V a dál nic.Svátky na krku,tak manželka stále s něčím otravuje a to mě nebaví stále odcházet od práce. :roll:
santa
#11 Příspěvek od santa »
upravuji otázku mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být děkuji
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Namiesto poistky tam daj 100W žiarovku, ochrániš tak súčiastky...
Robo...
TomasX
#13 Příspěvek od TomasX »
otakarv píše:Svátky na krku,tak manželka stále s něčím otravuje a to mě nebaví stále odcházet od práce. :roll:
Ty si odešel i od psaní dotazu. :lol: :lol:
To co jsi udělal je dobré, ale bez UC ti zdroj nepoběží.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
TomasX píše:
Dnes jsem nejprve odzkoušel zdroj s púvodním UC 3843,co tam byl.Místo pojistky jsem zapojil žárovku,taktéž na napájení ŘKS jsem nechal 60W žárovku.Po zapnutí se žárovka(pojistka)rozsvítila,až se nabil kondík za gretzem.Zdroj "mrtvý",nejevil známky života.Vyměnil jsem IO UC 3843 za TL3843P,opět stejná reakce.Dal jsem pojistku,nic.Na sekundáru pro napájení řadku napětí 9.2V.Na IO pin č.7 8.2V.Nyní se mi stala nehoda,sjel mi měřící hrot a skratnul piny č.7 a č.6.Do křemíkového nebe odešel FET a k němu na zem připojené seriově 2 diody 1N4003. :(
P.S.V předešlém příspěvku jsem se špatně vyjádřil ohledně toho UC.Měl jsem na mysli"Zatim jsem UC 3843 neměnil za nový,ale nachal tam púvodní"
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Pánové , pokud se chcete vrtat v imp. zdrojích , tak si laskavě o nich něco přečtěte . Vy chcete pouze "žrát třešničky z dortu" , ale učit se nikoliv . Ivan
