TDA7292 pin5
bu2520
TDA7292 pin5
#1 Příspěvek od bu2520 »
dostal se mi pod ruku zesilovač slovenské výroby kde byl jako konec použit TDA7294 a na pinu5 přes diodu do plusu byla LED OWERLOAD další dioda šla z druhého IO zase na tuhle ledku . Ať jsem hledal všude možně 5 pin výrobci udávají jako nezapojený, nebo se mýlím výrobce byl ST
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Pin číslo 5 se používá na silnějším bratříčkovi TDA7293. Je to signalizace aktivace ochrany proti přetížení, která u 7294 není vyvedena. Na tišťák původně určený pro 7293 asi někdo zapojil 7294.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
copak to je možné, ale kuriozita je, že ta ledka byla napojená na stabil 7812 která byla přes odpor paralelní kombinaci dvou 150R odporů připojena na +48V jeden odpor se přerušil a na výstupu stabilu bylo 5V a ta LEDka na druhé straně připojená přes diodu na NC vývod svítila když jsem závadu opravil a va výstupu stabilu bylo 12V Led už nesvítila , jen při vypnutí , ale jinam než na NC vývod připojená prostě nebyla, tak nevím přes co se to uzavíralo
#4 Příspěvek od rnbw »
Ten NC vyvod potom v tom IO niekam zapojeny je. A to NC v datasheete znamena, ze sa tam nema nic pripajat.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
jak to že to někdo ví a v datasheetu to není :twisted:
#6 Příspěvek od rnbw »
Mozno mali nejaky lepsi datasheet :D
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
to mě vždycky dostane, když někdo objeví takovéhle informace. Kdysi jsem dělal zesilovače s těmahle TDAčkama a ten 5 pin jsem normálně využíval na cestičku od sudých nožek dopředu hrálo to leta a teď vidím, že jsem tam mohl udělat nějaké harakiri
Jerry19
#8 Příspěvek od Jerry19 »
Toto je bezna vec.
V datasheete mas uvedene ze NC a v inom mas uvedene ze service pin alebo diagnostic pin. Proste je tam v datasheete uvedene ze je nezapojeny/nema sa k nemu nic pripajat ale on ma nejaku funkciu, ktoru sa rozhodli nezdelovat.
#9 Příspěvek od sinclair »
A nebyla to TDA7294S ?
Ta má totiž clipdetektor jako 7293, je to tentýž šváb, jen na nižší napětí.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
ne byla úplně čistá to bylo první co mě napadlo, že to bude s nějakým indexem, no už je zesák pryč , ale tohle mě vrtá hlavou
