mikrovlnka netočí
anonym (zapoměl nick)
mikrovlnka netočí
#1 Příspěvek od anonym (zapoměl nick) »
Přátelé, zdravím a prosím o radu: u mikrovlnky SHARP se spálil motorek na otáčení talíře. Nemůže se při ohřívání pokrmů nějak poškodit? Já vím je to blbý dotaz, ale odpusťte dědkovi nad hrobem, jehož vědomosti skončily u tranzistorů.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Mikrovlnka by se poškodit neměla, jen ohřívané jídlo se nebude prohřívat rovnoměrně - v dutině trouby vlivem odrazů od stěn vzniká stojaté vlnění s kmitnami a uzly jako v kterémkoliv rezonátoru a pokud se ohřívané jídlo pohybuje, mění se jeho poloha vůči kmitnám a uzlům. V nepohyblivém můžou vzniknout zóny zcela studené prostřídané zuhelnatělými.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mam mikrovlnku Siemens, ktora nema otocny tanier vobec. Pouzivam ju velmi zriedkavo, ale funguje.
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
To jídllo stačí občas promíchat,pokud je to možné a je to vyřešeno.
#5 Příspěvek od EKKAR »
To je fakt, akorát s takovýma knedlíkama je trošku potíž.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
rnbw píše:Mam mikrovlnku Siemens, ktora nema otocny tanier vobec. Pouzivam ju velmi zriedkavo, ale funguje.
Možná máš stejnou jako jsem měl já. Měla nahoře něco jako větrník a ten se při provozu točil. Když jsem jí kdysi v NSR kupoval, tvrdili mi, že je to místo otočného talíře. :?:
Knedlíky dej do mikrotenového sáčku a jsou v perfektně ohřátý.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
myslím že by se za ten motor daa sehnat i náhrada, není jich až tak moc druhů. Prohrabat pár smeťáků.. :wink:
riker
#8 Příspěvek od riker »
trafikant
#9 Příspěvek od trafikant »
Díky moc za rady, hlavně rikr mě píchnul, hned objednávám motorek. I když to patří do vlákna o životnosti přístrojů, mikrovlnku mám 17 let a naprosto bez problémů - až na spálený gril, ale to spravil nový odporový drát v keramické trubici. Šlo mi hlavně o to, pokud v ohřívacím prostoru vznikajá nějaké stojaté vlnění, nebo vlnové uzly, aby nedošlo k poškození mechanických částí.
(Na nick jsem si vzpoměl)
#10 Příspěvek od EKKAR »
K poškození dojít nemůže vinou neotáčejícího se talíře - ten tam je jen proto, aby se ohřívaná látka pohybovala přes ten systém kmiten a uzlů, který v u-vlnce normálně je. Poškodit u-vlnku může jen nedokonalý kontakt ve struktuře kovového předmětu v ní - na zkrat v něm je stavěná, pokud ale kov není dokonale pospojovaný, začne to jiskřit - a z toho vznikají ty nejhorší následky.
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
motorcek pre otacanie mozem zohnat, mozno aj lacnejsie :wink:
Zpět na „Bílá technika“
