Profibus
dusan94
Profibus
#1 Příspěvek od dusan94 »
Vyzna sa niekto v profibuse??? Buskoppler?
Hovori vam to nieco?
(15.6 KiB) Staženo 118 x
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Nevyznám se v tomto systému, jen ho občas opravuji. Vždy když se něco po.. a já musím jít na ten stroj zjistit co se stalo tak jsem štěstím bez sebe. Používáme beckhoff. Tento systém má rád sucho klid a pocit bezpečí. Nemá rád vlhko a chemii okolo sebe. http://www.beckhoff.com/english.htm
dusan94
#3 Příspěvek od dusan94 »
No to je dobra stranka...
Este viac info by som o tom chcel. Maate??
#4 Příspěvek od Hill »
To přijde na to, co všechno s tím chceš dělat. U nás buskopplery zprostředkovávají obousměrnou komunikaci mezi nejrůznějšími "inteligentními svorkami" a řídicí SPS od Siemense. Komunikační protokoly jsou v ní, takže předpokládám, že všeobecný univerzální manuál bude mít řádově stovky stran a i knihovna rutin bude poměrně rozsáhlá.
Na druhou stranu si buskoppler sám identifikuje typy převodníků, které jsou na něj připlácnuté zprava, je schopný při startu identifikovat poslední dobrý (nebo připojený) v řadě, atd. Adresu buskoppleru na profibusu si nastavíš těmi přepínači.
