Prosím o pomoc s výpočtem obvodu.
Tazz
zdroj_pro_led.png- (3.82 KiB) Staženo 213 x
Tazz
Z toho překresleného obvodu nejsem o moc moudřejší. Podobně vypadá omezení proudu s jedním tranzistorem ale to by místo Q1 musela být Zenerka, nebo LEDka. Tam se napětí na R2 počítá odečtením napětí BE od napětí na zenerce.
Ale díky moc za rychlé reakce.
Tazz píše:Díky za ifo. Zkoušel jsem ten výpočet, ale přijde mi příliš obecný. Vím, že na v tomhle zapojení není nastavený proud příliš závislý na vstupním napětí, ale nějaká závislost tam určitě bude. Zkoušel jsem ten obvod simulovat v programu multisim a pro 5V vstupního napětí byl proud na zátěži (LED 3,6V) 8mA. Při 6V to už bylo 18mA. A pro 30V to pak bylo 24mA.
Jaký jsi měl R2? Tohle zapojení stabilizuje v praxi mnohem lépe než uvádíš.
Tazz
Bohužel jsem nepochopil princip jak celý obvod funguje. Zkusím popátrat v nějakých knížkách snad tam něco víc najdu.
Nejde mi do hlavy jak zajistím 0,7V na R2, když nevím jak velké napětí se ztrácí na tranzistorech? Taky nerozumím tomu, proč je R1 10kOhm. Když jsem snižoval odpor R1, tak se proud zátěží zvětšoval.
Má výpočet toho prvního zapojení něco společného s tím co přikládám teď?
To Andrea: Bohužel si to už nepamatuju, ale nasimuluju to ještě jednou.
Tak R1=30 Ohm, R2=10 kOhm, Q1 a Q2 je BC307AP, zátěž je LED 3,6V.
Při 5V je to 8,5mA; při 6V to je 18,1mA; při 15V - 22,3mA a konečně 30V - 24,73mA.
omezeni_proudu.JPG- (15.76 KiB) Staženo 199 x
Ovšem, pokud řízený proud nevyvolá na R2 úbytek 0,7V, který by otevřel T1, obvod prostě nefunguje.
Tazz
Při 6V je na R1 - 542,6mV; na R2 - 1,127V a LED prochází 18,1mA.
Při 10V je na R1 - 621,8mV; na R2 - 5V a LED prochází 21,1mA.
Při 30V je na R1 - 669mV; na R2 - 25V a LED prochází 24,73mA.
Je možné, že by si Multisim tolik vymýšlel?
Ještě jeden dotaz. Podle toho co píšete, tak je jedno jaký typ PNP tranzistoru použiju. Je to tak?
Tazz
Ještě musím pohledat nějaké spínané zdroje, které budou umět omezit proud. Někde jsem viděl 34063 nebo tak nějak ale další neznám.
Nemáte někdo nějaký typ?
