Logaritmický zdroj proudu
tom_abc
#1 Příspěvek od tom_abc »
Resim ladeni LM13700, proudem 1uA az 1mA. Nevite nekdo jak jednoduse vytvorit napetim rizeny logaritmicky zdroj takoveho proudu? (aby napr. odpovidalo 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-300uA)
#2 Příspěvek od Hill »
Co je na té řadě logaritmického? Nemělo tam být 3V -> 1mA ?
tom_abc
#3 Příspěvek od tom_abc »
oprava: 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-1000uA
#4 Příspěvek od EKKAR »
2 operáky - nejdřív logaritmický zesilovač napětí a za něj lineární zdroj proudu řízený napětím.
Literaturou Ti budiž Josef Punčochář - Operační zesilovače, vydal BEN...
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
tom_abc píše:...napetim rizeny logaritmicky zdroj takoveho proudu? (aby napr. odpovidalo 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-1mA)
To není logaritmický, ale exponenciální :(
tom_abc
#6 Příspěvek od tom_abc »
dik. jen bych potreboval jeste vedet, ktery tranzistor (pnp) ma idealni exponencialni prubeh.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Ic=Is * exp(Ube/Ut)
Is nasycený proud (extrapolace při Ube jdoucí k mínus nekonečno) = desítky fA
Ut teplotní napětí (26 mV při 27 °C)
podmínku co největšího rozsahu (až 8 dekád) splňují difuzní tranzistory
pokud chceš i teplotní stabilizaci, hledej poměrový exp. funkční měnič
příkládám základní zapojení
PS: co se stane, když na vstup švihneš 3 V?
(11.82 KiB) Staženo 94 x
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Tohe bude fungovat, ale ten vstup přímo do tranzistoru je takový "divný" - spíš bych udělal logaritmický zesilovač (s tranzistorem ve zpětné vazbě) a ten celý pak dal do zpětné vazby invertujícího zesilovače. To by mělo taky udělat exponenciálu, že?
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
mtajovsky píše:Tohe bude fungovat, ale ten vstup přímo do tranzistoru je takový "divný" - spíš bych udělal logaritmický zesilovač (s tranzistorem ve zpětné vazbě) a ten celý pak dal do zpětné vazby invertujícího zesilovače. To by mělo taky udělat exponenciálu, že?
hmmm, řekl bych že jo a dokonce by to mělo líp snášet napětí nad 1,5 V
piitr
#10 Příspěvek od piitr »
Já bych se možná trochu bál toho operačního zesilovače ve zpětné vazbě. Aby to nekmitalo. Spíš bych to udělal takhle (viz obrázek). Ten výstup se ale neměří proti zemi. Kdyby to bylo třeba (jako že asi bude), tak se to dá posunout na zem dalším operačním zesilovačem.
(2.05 KiB) Staženo 90 x
piitr
#11 Příspěvek od piitr »
Že s tím ještě otravuju, ono bude asi nejjednodušší to Custovo zapojení, ale tu bázi nedávat na zem, ale připojit ke kolektoru.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
nechal bych to tak, jen bych nechodil s napětím moc nad 1 V....
