Sonet Duo - zadřený motorek?
rusher
#1 Příspěvek od rusher »
Po pár sekundách normálního chodu se magnetofon zastavil, den předtím v pohodě šel skoro dvě hodiny. Po dalším zapnutí bez pásku se motorek snaží rozběhnout, ale jde to z tuha, hřídelka se těžko otáčí i rukou ve vypnutém stavu. Napadá mě zadřené ložisko uvnitř motorku, ale jak se k němu dostat? Opravoval někdo něco takového?
Díky za každý nápad
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
#2 Příspěvek od Hill »
Motorek má dole i nahoře porobronzová ložiska obložená filcem, kam musíš vpravit trochu oleje, stačí olej na šicí stroje. Zespodu má motorek šroubek, který vyndáš a nakapeš 2-3 kapky oleje na ten filc.
Nahoře tuším šroubek na olej nemá, ale tam to jde nakapat podle osičky, hlavně nezamasti části, co přicházejí do kontaktu s gumovým obložením.
Počkej, až olej prosákne do ložisek, nezapínej to, jen motorem občas protoč rukou. Až půjde lehce, spusť ho, případně jednou dvěma kapkami shora i zdola přimázni.
#3 Příspěvek od Crifodo »
motorek se dá rozpůlit a rotor vyndat, hliníková čela jsou k sobě stažena svorníky M4. Předtím musíš pouzdro uvolnit z kyvného uložení (2 červíky v bocích). Je možné že po 50 letech už nebude mít čerstvou vazelínu.
Quest
#4 Příspěvek od Quest »
Crifodo píše:motorek se dá rozpůlit a rotor vyndat, hliníková čela jsou k sobě stažena svorníky M4. Předtím musíš pouzdro uvolnit z kyvného uložení (2 červíky v bocích). Je možné že po 50 letech už nebude mít čerstvou vazelínu.
Nejdříve zkus promazat olejíčkem, jak píše Hill, ale žádnou vazelínu! Rozebrat to můžeš až v případě, že by bylo zadření takové, že olej nepomůže.
V návodech kdysi u těchto mgf bývalo doporučení na občasné promazání kapkou oleje, i do středovek!
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
Mám s těmihle motorky stejnézkušenosti jako Hill , měl by stačit olej a jemně rukou rozhýbat. Stářím se samomaznost ztratí a musí se přimazat
Hifista
#6 Příspěvek od Hifista »
V Sonetu Duo je mazacích míst jak v šicím stroji a obě ložiska motoru jsou samozřejmě mezi nimi.
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Tak čo pomohlo namazanie olejčekom?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Stejným problémem trpěly i vstupní VKV jednotky z NDR. Pro prvotní rozhejbání bylo třeba futro ohřát a pak namazat a protočit.
..to bude jen ňákej odpůrek
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
S tímto jsem se setkal, Dostal jsem Sonet duo, že chtel neco přehrát a že byl prasklej hřemínek a že ho vyměnil a nechce se to roztočit na správné obrátky. Muselo so tomu vždy při startu pomoct rukou. Myslel jsem si asi tak rok že to chce origoš hřemítek, A jednou následoval start v otevřeném stavu a eihle motorek se nechce roztočit. Vzal jsem olej na šicí stroje a kápl jsem ho do červeně označené dírky vedle osičky a vše zas jak nové.
Čili šroubek ze spodu, a nahoře je u osičky motoru červeně označená dírka tak tam.
Nýbrž je tam tech červenejch dírek asi pět, (ty se taky mažou :D )
Do unašečů se to kape, motorek, všechny si nepamatuji jsou červene označené
Oldradio
#10 Příspěvek od Oldradio »
Pod těmi mazacími otvory v motorku jsou filcové kroužky, které mají být nasáklé olejem a tím mažou ta ložiska. Pokud se to léta nemazalo, je třeba je pořádně nechat nasáknout olejem, 5 kapek rozhodně nestačí.
