Integrovaný obvod pro full-bridge pro výst. napětí +-12V
DeToX
#1 Příspěvek od DeToX »
Našel jsem obvod M54543L. Ten je docela pěkný, ale já potřebuju full-bridge pro 2,5A. Jaký obvod bych mohl použít? Měl by být pokud možno s co nejméně piny(ale ne SMD), chci to "narvat" na malý plošák. Vstupní napětí pro řízení motorku je +-12V(z akumulátoru) a řízený to bude logikou(5V). Ztráty co možná nejmenší. Najde se nějaký obvod, co by mi vyhovoval? Já ho nikde nanašel.
#2 Příspěvek od Hill »
TDA2005, například.
Nebo některý z řady TDA73.., ty mají menší úbytek na koncovém stupni (rail-to-rail).
DeToX
#3 Příspěvek od DeToX »
Já ale potřebuju řídit smysl otáčení motorku, ne řešit koncový audio zesilovač.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
DeToX píše:Já ale potřebuju řídit smysl otáčení motorku, ne řešit koncový audio zesilovač.
A co by tomu branilo??
#5 Příspěvek od EKKAR »
Kdybys trochu přemýšlel, ty TDAčka jsou vlastně výkonové operační zesilovače - opakuju, VÝKONOVÉ - což znamená, že můžou fungovat jako stejnosměrné drivery - mají na to dostatečné zesílení i patřičně dimenzovaný výstupní proud...
DeToX
#6 Příspěvek od DeToX »
No moc tomu nerozumím, ale nepotřebujou tyhle obvody haldu externích součástek(je to i v datasheetu pro bridge)? Mě by vyhovovalo, kdyby to mělo třeba jen 6 pinů(vstup1,vstup2,výstup1,výstup2,napájení,zem) a všechno důležitý v sobě.
DeToX
#7 Příspěvek od DeToX »
Tak jsem našel co by vyhovovalo: LMD18200. Jenže ten pracuje od 12V a já mám napětí často jen 10V.
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Videls tohle nekdy?Z toho muzes vyjit.Tady
1451.pdf
(266.36 KiB) Staženo 149 x
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
DeToX píše:No moc tomu nerozumím
No to je videt :wink: . Tak pouzij rady zde uvedene a nehadej se.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
A jeste detail co je to ridit smysl otaceni?K tomu nepotrebujes krome relatka a prepinace nic vic,pokud jde o rizeni smyslu vcetne regulace otacek bude to obvodove trochu jine..
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Když už by jsi se nechal zlákat na 2 TDA , tak můžeš zkusit i toto . http://bobblick.com/techref/projects/hb ... ridge.html
DeToX
#12 Příspěvek od DeToX »
No současně řídím smysl otáčení pomocí relátka, ale to něco žere, což je nežádoucí při při provozu na akumulátor. Nejlepší by pro mě byl v tuhle chvíli obvod, kdy jeden vstup je pro pwm a druhý řídí smysl otáčení. Nemusel bych tudíš nic předělávat co se týče řízení.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Však hej . Budíš jen jeden vstup a točí tam , budíš druhý a točí zpět .
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
No rele fakt neco potrebuje,myslis,ze to zapojeni co sis vybral s tim LMD nezere nic??Navic to ma jak jsi psal kolem sebe take spoustu soucastek v tom zakladnim zapojeni.Pokud chces minimalizovat spotrebu,reverzuj dvojitym prepinacem(spotreba 0) a regulaci otacek muzes doplnit take i bez bridge :D .
Stan3
#15 Příspěvek od Stan3 »
Podívej se u firmy www.semic.cz
Obvody pro řízení MOS-FET IRxxxx.
Zpět na „Součástky“
