SETTOPBOX Schwaiger (poradíme z digitalizací)
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Schwaiger DTR420. Koupil jsem jej v obchodním řetězci Hornbach, Za příznivou cenu 550Kč, Z jeho citlivostí jsem plně spokojen, na malý proutek signál 100%, Menu je v češtině, velice primitivní ovládání má pouze 1X scart a Vstup pro anténu a vypínač, obsahem balení je ovladač+baterie.Bez dislpleje (Pouze signalizační LED),Nutno koupit scart kabel není obsahem balení.
Scart kabel jsem koupil v Hornbachu tuším za 35Kč
Rozměry: 12 x 21 x 4cm.
Bez modulátoru (IEC-RF out)
Pokud jsi chcete koupit Set top box s modulátorem (v případě že vaše tv nemá scart) Nedoporučuji kupovat levné koaxialní kabely o tenkém průměru (mají veliké ztráty signálu) Velice mi překvapil pečlivě dělaný kabel na míru.
Jsem s ním velice zpokojen,pokud sháníte, DOPORUČUJI
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 30 dub 2009, 21:06, celkem upraveno 4 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Má to display?
..to bude jen ňákej odpůrek
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
mi-ro píše:Má to display?
Nemá postupem času doplnuji můj komentář o to co se na mě ptáte
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
CZJKP1 píše:Schwaiger DTR420. Koupil jsem jej v obchodním řetězci Hornbach, Za příznivou cenu 550Kč, Z jeho citlivostí jsem plně spokojen, na malý proutek signál 100%, Menu je v češtině, velice primitivní ovládání má pouze 1X scart a Vstup pro anténu a vypínač, obsahem balení je ovladač+baterie.
Jo, ale funguje pouze dokud nenerazis na PREECHO.
Takze kupujte. Za tu cenu se to da vyhodit vzdycky.
Krom toho jeste super jsou stroje s tunery Samsung, preecho je super, v realu to vypada tak, ze signal ma MER 24dB, BER pred Viterbi je 10E-6 a obraz se kouse, seka a ctvereckuje. Na meraku je zcela v pohode, na Technisatu taktez.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
FOTO
(19.04 KiB) Staženo 125 x
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
Za prvé píše že ne a za druhé, tam má určitě OSD, takže display ani nepotřebuje. Modulátor je zbytečný :wink:
MOTOROLA
#7 Příspěvek od MOTOROLA »
RadekB píše:
Za tu cenu se to da vyhodit vzdycky. :( Gratuluji ,to musíš mít hodně peněz.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
schéma zapojení Scart konektoru, nutno trošku zvětšit aby to šlo přečíst ale ne zas moc
http://megarapid.eu/files/1212036/ZSK.JPG
bohužel nelze upnout na bastlírnu tak to dávám na megarapid
#9 Příspěvek od EKKAR »
CO nešlo upnout na Bastlírnu - tohle?
(98.63 KiB) Staženo 185 x
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
A kdepak jsi ho koupil a kdy? v Hradci ho mají za 990,- A TO SE NEVYPLATÍ
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dělají se ještě černé settopboxy (resp. jakákoliv jiná spotřební elektronika), nebo je všecko stříbrné? :puke:
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
Lukas-Peca píše:Dělají se ještě černé settopboxy (resp. jakákoliv jiná spotřební elektronika), nebo je všecko stříbrné? :puke:
Delaji...treba Philips DTR220, nebo jine DTR.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
RadekB
#13 Příspěvek od RadekB »
MOTOROLA píše: Gratuluji ,to musíš mít hodně peněz.
Prave proto jsem napsal, ze tyhle pristroje maji jeden zcela konkretni problem. Ja jsem zdigitalizoval kompletne pred 4 roky a nejaky pozemni nesmysl ve zpackanem ceskem podani neresim.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
jsem spokojen právě s tím Philipsem. Tu modrou LED jsem přelepil a mám klid.
Jinak mám ještě MASCOM MC1400T a u toho trochu zlobí změna poměru stran výstupu. Jinak obraz má super, má snad nejvíc možností výstupu - SCART - 2X, HDMI - 1X, koaxiál VIDEO (CINCH) - 1X.
Má možnost napájet aktívní anténu. Vadí mě na něm EPG, je dost nepřehledný. Třeba s novým FW se to zlepší (Flashování pomocí null-modem serial kabelu)
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Já dělal dvb-t v Třemošnici - už nevim co to bylo za vysílač ale musim napsat že nejhorší problém byl s prodavačema. Jasně jsem pozadoval stb s modulátorem. No asi nebudete věřit že mi prodali bez něj, pak mi tvrdil že to modulátor má, nechtěl vrátit peníze - prej modulátor QAM :-). Nakonec mi ho vyměnili v Čáslavi za Philipsa - letim zpátky a po připojení zjistim že to zase modulátor nemá. Tak jedu do Čáslavi vyřvu je tam a jedu do Kutné Hory. Tam jsem prolezl Všechny větší obchody a nikde nic. Až nakonec v malém krámečku pln zoufalství měli to co jsem sháněl 6 hodin - sice silně předražený ale mohl jsem babičce říct že televize bude hrát.
