Thomson ICC 17
pajosek2
Thomson ICC 17
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Kluci potřeboval bych si něco ověřit. Má na stole tuhle telku.Byl vadný BUH 516,je přtížení v 8V větvi,tak to odnesl i TDA 8139 a TDA 8855 se mírně hřeje Pokud přivedu z externího zdroje 8V,tak LED přeblikne do zelena,ale nejdou budící pulsy pro RKS. Divné je,že LED neindikuje žádnou poruchu,tak mám obavy jestli není K.O. i procák.Myslím,že to prodělalo zásah el.výboje,ale majitel tvrdí,že ne.Tak potřebuji trošku nakopnout správným směrem.
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
pajosek2 píše:Kluci potřeboval bych si něco ověřit. Má na stole tuhle telku.Byl vadný BUH 516,je přtížení v 8V větvi,tak to odnesl i TDA 8139 a TDA 8855 se mírně hřeje Pokud přivedu z externího zdroje 8V,tak LED přeblikne do zelena,ale nejdou budící pulsy pro RKS. Divné je,že LED neindikuje žádnou poruchu,tak mám obavy jestli není K.O. i procák.Myslím,že to prodělalo zásah el.výboje,ale majitel tvrdí,že ne.Tak potřebuji trošku nakopnout správným směrem.
procák v prdeli
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
myslíš videoprocesor nebo hlavní procák. Zapoměl jsem napsat,že klávesnice na TV reaguje.Po zmáčknutí naběhne zdroj a hned jde do STBY.
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Nie vsetky zavady v tomto chassis su indikovane error kodmi.
V tomto chassis je strasne vela zavad. Takze pred definitivnym rozhodnutim je potrebne toho vela preverit.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Dnes už toho moc nestihnu,ale ještě jsem zjistil,že přetížení ve větvi 8V jde kvúli zdrojovému obvodu TDA 8139,má na výstupu téměř zkrat. Zítra budu prověřovat dále než odsoudím procesor.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Tak to se mnou začalo mluvit. Zdrojový obvod TDA 8139 jem na výstupu odpojil a místo něj jsem zapojil externí zdroje 8 a 5V.Telka začala indikovat chybu 27.Našel jsem jen tabulku v angličtině a překlad mi nic neřekl.
27" deflection failure more than tree times"
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
Vypina ochrana.
Smeruj k VNT a okoliu.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Takže z TDA 8855 nejdou budící pulsy pro RKS.Divné je,že na lince SDA-SCL nejsou pulsy. Přitom procesor asi funguje pokud indikuje poruchu. Myslím,že ten TDA 8855 bude K.O. Procesorem si stále nejsem jistý.
#9 Příspěvek od EKKAR »
pajosek2 píše:Tak to se mnou začalo mluvit. Zdrojový obvod TDA 8139 jem na výstupu odpojil a místo něj jsem zapojil externí zdroje 8 a 5V.Telka začala indikovat chybu 27.Našel jsem jen tabulku v angličtině a překlad mi nic neřekl.
Sorry Pájo, že se Ti motám do vlákna, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ta zmíněná nglish větička by mohla znamenat "více jak 3 závady najednou" - takže Tě lituju, máš co hledat...
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Klidně se motej.Asi máš pravdu,ale spíš tam bude jedna závada,která ovlivňuje více funkcí. Trošku to odložím,jsem po noční s inteligencí Mickey mouse.
#11 Příspěvek od EKKAR »
pajosek2 píše:Klidně se motej.... Trošku to odložím,jsem po noční s inteligencí Mickey mouse.
Nápodobně - a na druhou se valím večer...
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Takže mi došlo,že pokud nefunguje ten TDA8139,tak procesor neprojde RESETEM,který je součástí toho TDAčka.Objednal jsem ten I.O. a uvidíme.
