Věž nenačte disk.
vombat
Věž nenačte disk.
#1 Příspěvek od vombat »
U věže Daewoo AMI810L se nenačte disk, jedná se o 3CD changer. Po rozebrání jsem zjistil, že se neroztočí špindl motor, vyzkoušel jsem ho na zdroji a je OK. Zkontroloval jsem přívody až k IO, také OK, napájení IO také OK. Nelze ani určit typ IO-smazaný nápis. Dík za radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
A co optika?
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Vím, že se to tu na foru probíralo - znečištěná optika nebo vadná optika, ale jestli se nepletu, tak po zasunutí CD se zvedne mechanika s laserem, CD se přes trn přitlačí k talířku a roztočí se, pak se zvedá vlastní čočka (zaostřuje se paprsek) a zároveň servomotor pohybuje čočkou, aby se našla stopa. Možná se pletu, ale disk se musí při hledání a fokusaci točit. Mě se netočí, servomotor pohybuje s laserem, čočka se zvedne a přibližuje se k disku, ale ten se netočí.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Sposob zistovania pritomnosti media je rozny-niektore masiny najprv pri hladani roztacaju medium a ine najprv hladaju a az ked uvidia potom roztacaju...tak pozor na to-ked optika ostri,neznamena to este ze nieco vidi!
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Nemusí se točit, záleží na algoritmu uPC. Některý CD nejřív hldedají odezvu na laser teprve potom roztočí.
..to bude jen ňákej odpůrek
vombat
#7 Příspěvek od vombat »
Zajímalo mě, odkud se vezme povel k roztočení disku po jeho zasunutí do přehrávací polohy. Z odpovědí je to jasné. Nejsem žádný expert přes přehrávače, před časem, kdy nové moderní přístroje nedávají moc prostorů k bastlení, jsem se začal věnovat sběratelsví, kde se můžu vyřádit.
vombat
#8 Příspěvek od vombat »
Bude to asi optikou, sice svítí, ale pravděpodobně nic nevidí.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Caka sa na odrazeny signal.
uPC vyhodnoti a potom dava pokyn pre drivery.
vombat
#10 Příspěvek od vombat »
Nalezl jsem popis laserové jednotky SOH-A1-8GO1. V AME ji mají, je to Samsung a stojí 305Kč. Zkusím ji vyměnit. Dík všem za radu.
#11 Příspěvek od Crifodo »
přesto bych napřed zkusil optiku vyčistit, než budeš kupovat novou...
vombat
#12 Příspěvek od vombat »
Optiku jsem čistil jako první - isopropyl alkohol. Vyčistil jsem čočku, hranol i čip. Vše pak prohlédl pod lupou - je to čistý.
PLV
#13 Příspěvek od PLV »
Se podívej, jestli svítí dioda.
Netřep se mnou!
#14 Příspěvek od Crifodo »
přestalo to číst najednou a nečte to ani lisovaná CD?
Jestli to umřelo náhle, může být na vině i přerušená žíla v kabelu k optice.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
vombat píše:Optiku jsem čistil jako první - isopropyl alkohol. Vyčistil jsem čočku, hranol i čip. Vše pak prohlédl pod lupou - je to čistý.
Můžeš mi prozradit jak jsi čistil hranol a čip?
