Parní dioda
jasin
Parní dioda
#1 Příspěvek od jasin »
Marně hledám nějakou ruskou stránku, kde by byly parametry této sovětské diody. Nevíte někdo, co je to zač?
Označení má jen B25. To je zřejmě v azbuce, neboli po našem V25. Sdělano v CCCP.
(20.32 KiB) Staženo 178 x
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Zas tak parní nevypadá. Pravděpodobně na 25A a číslo v rámečku by mělo znamenat závěrné napětí ve stovkách voltů (800V?).
Ale zase snese opravdu bezpečně 25A (s chladičem) a pulzně jednorázově stovky ampér, páč je na dnešní poměry předimenzovaná.
Mám tady ruskou diodu na 200A a ta má závit průměr 19,5mm (M19 -M20?).
Ta tvoje má tak M8, nemá?
honza_jan
#3 Příspěvek od honza_jan »
Trochu strohých údajů je tady: http://www.novvers.ru/9305393745/9333443724
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
honza_jan píše:Trochu strohých údajů je tady: http://www.novvers.ru/9305393745/9333443724
RUZIK40?
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Díky za typ. Na těch 25 A je opravdu trochu veliká. A to byla ve třífázovém zdroji 24V 20A. Bylo jich tam 6. Na jednu připadalo tudíž cca 4A.
To číslo v rámečku je záhada. Na šesti použitých diodách je na každé jiné číslo. Pokud je to napětí, tak by stačilo to nejnižší a u všech stejné :?
Čuděsnyj pribor ...
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Těch 25A zvládnou bez chladiče, s chlazením pracujou i na víc, já jsem z nich udělal usměrňovač ke svářečce a jedou dodes. Jinak to číslo v rámečku je napěťová třída ve stovkách voltů a je tam psaný ručně a je to podle toho "jak se dioda povede".
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
No, tak o těch 25A bez chladiče bych si dovolil zapochybovat, znám ruské 40A diody a ty i při 15A potřebovaly pořádný plech nebo profil a ofuk.
Zpět na „Součástky“
