AudioWord
zuzanka
AudioWord
#1 Příspěvek od zuzanka »
Dobrý den
Potřeboval bych pomoct s audio rozvodem v bytě. Mám do koupelny, na terasu, a do kuchyně přivedené 2xdvojlinku z jednoho bodu a do toho bodu mám i přivedené rádio...rádio bude bud malá hifi věž a nebo bych chtěl domácí kino...v tomot bodě kde je vše svedeno bude taková krabička která mi to rozdělí s jednoho přívodu na tři odvody...v každé té místnosti bych chtěl nějaký potenciometr, který mi ten zvuk zeslabí.
Poradíte jestl ito mohu vše zapojit na jeden DVD? a jaký potenciometr? V každé té místnosti také budou asi dva repráky...
Děkuji
spáč
#2 Příspěvek od spáč »
Jestli to má být v každé místnosti stereo, doporučuju domácí kino 7+1. Do těch místností 2+2+2, v obýváku střed a subwoofer.
zuzanka
#3 Příspěvek od zuzanka »
ale v každé té místnosti bych si chtěl zvlášt nastavovat sílu zvuku...
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
zuzanka píše:Dobrý den
Děkuji
zuzanka píše:ale v každé té místnosti bych si chtěl zvlášt nastavovat sílu zvuku...
A nepředstavuješ si to jak Hurvínek válku :lol:
Tak jako si to ty představuješ, by to šlo jednoduše realizovat pouze při 100-voltovém rozvodu. Pak by byl v každé reprobedýnce výst. trafák a před něj můžeš provést tu regulaci (bývával tam několikapolohový přepínač s pevnými rezistory), ale šlo by to i s tím potenciometrem - podle tvé představy.
Taky nevím, co si představuješ pod "takovou krabičkou" - podle mne by to musel být zesilovač se 100-voltovým výstupem :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tichej "non-hifi" poslech ten drátovej poťák stačí. Ideál by byly 16ohm repráky.
honza637
#6 Příspěvek od honza637 »
Hele a nebylo by lepší roztahnout po bytě signálový (nejlíp symetrický ) rozvody a v každé místnosti mít bedny se zesilovačem? Tohle si fakt Zuzanko představuješ moc jednoduše. Za tímhle účelem je pravda že se dělají 100V rozvody ale to bych radši neřešil z hlediska ochrany zdraví. Kdyby si na to sáhlo dítě tak by mohlo být zle. To patří tam, kde je možné rozvod ochránit polohou.
Nejschůdnější by fakt bylo do zvukového výstupu dané věže (linkového, ne reproduktorového) zapojit 2 distribuční zesilovače a od nich tahnout signál do každého pokoje. Tam reprobedny a jednoduchý koncový stupeň pouze s regulací hlasitosti.To by bylo asi ideální. Mimochodem jen málokterá "věž" je fakt hifi. Radím uvážit tento termín než jej něčemu přiřadíme....
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Pokud mu nepůjde o nějakou extra kvalitu (píše, že to je do koupelny, na terasu a do kuchyně) a chce to třeba jen jako zvukovou kulisu, tak bych to viděl třeba na repráčky k PC. Podle toho, kolik je ochoten do toho investovat, si vybere i kvalitu repráčků.
Mají svůj zesilovač i to řízení hlasitosti, s možností úplného vypnutí - a rozvody stíněným kabelem (nahradit jimy ty nestíněné dvojlinky!) by nemněly dělat taky žádný problém. Při použití "celých párů" by to šlo i stereo :roll:
Za hlavní výhodu bych viděl tu "láci" :headscratch: celého rozvodu a problémy s bezpečností (přeci jenom tahat 100V rozvod do koupelny :eyecrazy:).
Honza - kokúň
#8 Příspěvek od sinclair »
Bohatě na celou záležitost bude stačit věž nebo zesilovač, který dovoluje připojit 4 ohm reproduktory. Pokud budou reproduktory ve všech třech místnostech osmiohmové, pak to zesilovač bude i při paralelním zapojení reproduktorů bez problémů zvládat. Teoretická výsledná impedance je sice 2,6 ohmu, ale s připočítáním odporu rozvodů to na cca 3,5-4 ohmy bezpečně vyjde.
K regulaci se dají výborně použít drátové potenciometry /i dvojité pro stereo/, které nabízí např. firma Monacor, má jich v nabídce několik typů, namátkou:
http://www.monacor.cz/catalogue-product ... SubKtg=820
případně značně levnější od Dexonu:
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-inst ... tosti.html
