Oprava tiskárny CANON 3820 - renovace ozubených koleček.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Majitelé tiskáren CANON 3820 již vědí o "epidemické závadě" v odlamování čepů na dvou ozubených kolečkách v servisní stanici tiskárny. Cena náhradních koleček se pohybuje nad 500 Kč, nevím kolik se dá za opravu v servisu HP.
Na dvou tiskárnách jsem provedl opravu odlomených čepů. Zatím to funguje, ale životnost renovace ještě namám ověřenou (funguje to 2 týdny).
Rád zveřejním postup renovace i s fotografiemi, pokud bude zájem. Renovace není pro profesionální opravny, lidská práce je drahá. Pro bastlíře ideální možnost jak levně tiskárnu při odlomení čepů znovu zprovoznit.
Může mi někdo nabídnou 1 až 2 páry vadných ozubených koleček, zkusil bych na nich technologii opravy ještě vylepšit, abych mohl dát záruku i za životnost opravy.
- Prosím o nabídku vadných koleček.
- Kdo má zájem o návodku na opravu-napište v odpovědi. Pokud nebude zájem, je zbytečné plýtvat místem na serveru a mým časem na popis postupu opravy.
- Poraďte mi jak se zde mohou zveřejnit fotky opravy, abych to nemusel hledat a zkoušet.
- Při poruše koleček tiskárna nezaparkuje hlavy na gumových miskách proti zasychání inkoustu. Podařilo se mi zprovoznit modrou a červenou barvu "procucnutím trysek" vývěvou z injekční stříkačky. Žlutá barva ještě stávkuje. Kdo ví jak na zaschnutí inkoustu nejlépe?
Návod na rozebrání tiskárny najdete na "http://3820.servishp.cz".
Bastlíře zdraví Brožíček.
Kocur
#2 Příspěvek od Kocur »
Tak na zasychání mě tu poradily ohřát destilovanou vodu na bod varu,nechat chvíli odstát aby nebyla tak horká a ponořit katrige tryskama do ní asi na 5min,já osobně to zkoušel,ale né na 5 min,ale tak na 30sek.aby v ní zbyla nějaká barva a fakt to funguje,pak opatrně osušit hadříkem né papírovým kapesníkem a mělo by to fakčit.Nevím co má canon za zásobníky,já to zkoušel s kartrige do HP.
Jinak co se týče renovace tiskárny,tak můj názor je,že při dnešních cenách nových inkoustových náplní je pomale lepší koupit celou tiskárnu,natož se s ní opravovat.Nevím co je ta canon zač,já ji neměl,možná že je dobrá nebo drahá,tak se vyplatí opravovat,ale já už osobně jednu tiskárnu HP vyhodil.Když vezmu že lacinší jdou pořídit kolem 1500Kč a náplně stojí většinou obě kolem 1000Kč a výš,tak není co řešit.
pole
kolec
#3 Příspěvek od pole »
NAVOD na opravu kolecka by ma dost zaujimal. Nemam sice tuto tlaciaren ale mam doma jednu laminatovacku kde sa stalo to iste.
Inak moja frajerka ma doma lacu lexmarku na to co to stalo aj so skenerom to tlaci dobre ale ked sa to 2 tyzdne nepouziva zaschcne cartriche. Ja ro rozchodim tak ze vreckouku namocim v horucej vode trosku pretrem hlavu a je to.
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
Dík za zkušenosti jak na zaschlý inkoust.
Jinak se omlouvám za typ tiskárny, je to HP 3820 a ne CANON 3820. To je tak když mám doma dlouho tiskárnu CANON BJC240 a k ní krátce nefunkční darovanou HP3820, na které jsem pro její zprovoznšní řešil opravu koleček.
Chtěl bych zde umístit fotky poškozených a opravených ozubených koleček a k tomu dát krátký popis, ale zatím nevím, jak sem obrázky JPG vložit.
Jaký je postup pro vložení obrázku do této diskuze.
Kocur
#5 Příspěvek od Kocur »
Postup vložení obrázku tu byl někde popsán,ale nemůžu ho najít,zřejmě jak inovovali stránky,tak od něj upustily a nebo jsem ho fakt nenašel.Skus se zeptat v rubrice pro administrátory jak na to.
mizde
ten stejný problém
#6 Příspěvek od mizde »
Řeším touto dobou stejný problém s hp 3820 a kola se celé rozlámala.Tak to řeším způsobem, že mám odlité formy a ted momentálně zkouším různé prykyřice které to vydrží.Pokud někoho napadá nějaký druh pryskyřice rád vyzkouším.
Bači
#7 Příspěvek od Bači »
Už se dělají kovová kolečka. obalek@chello.cz
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Brozicek píše:Chtěl bych zde umístit fotky poškozených a opravených ozubených koleček a k tomu dát krátký popis, ale zatím nevím, jak sem obrázky JPG vložit.
Jeden z postupov je: obrazky das niekam na web a potom pred a za adresou toho konkretneho obrazku stlacis tlactko Img (su hore, ked pises prispevok). Ak som to nepopisal zrozumitelne,ozvi sa.Vysvetlim detailnejsie
