Oprava trafa TV Philips
Kolemjdoucí
#1 Příspěvek od Kolemjdoucí »
Zdravím všechny, mám Tv Philips 29PT5515 a začalo se z ní ozývat praskání, televize jde dál, ale samozřejmě jí už nepoužívám. Když jsem ji otevřel tak jsem koukal jak ...... z trafa lítaj jiskry, je to toto trafo http://www.tipa.eu/cz/produkt/09920568- ... 1372.0048/ . Tak jsem se chtěl zeptat někoho zkušeného, možnost opravy trafa asi nepřichází v úvahu, kolik by mohla stát oprava v servisu? A hlavně jsem se chtěl zeptat jestli mohu výměnu provést sám, nějaké zkušenosti mám, ale spíše mi jde o to jestli je potřeba pak něco seřizovat co bych doma nezvládl a nebo jestli mi nehrozí pak nějaká katastrofa. Všem předem děkuji a jestli jsem v příspěvku udělal nějakou chybu tak se omlouvám. J.
navstevnik
#2 Příspěvek od navstevnik »
to ze si ho zapol a kochal si sa iskrami ho mohlo nacisto poslat do (_._) skus kupit a vymenit trafo, uvidis... v takychto pripadoch pri prvom naznaku prskania tv vypnut a letiet do servisu... samodomo oprava sa vacsinou aj tak predrazi...
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Pokud nesezenes nove trafo, pokus se trafo opravit. Presne zjisti misto [prasklinu, dirku], ocisti nozem a nanes na to s presahem vrstvu silikonu, udelej proste takovy kopecek [ciry sanitarni silikon, lukopren a podobne]. A vydrz 24 hodin.
Kolemjdoucí
#5 Příspěvek od Kolemjdoucí »
Díky za odpověď,
navstevnik - jiskrama jsem se opravdu nekochal, na to mám prskavky, profík nejsem tak je celkem jasné, že jsem ji otevřel a kouk co se děje. Ty to asi poznáš hned. A právě proto, že se asi do 8 let staré Tv nevyplatí investovat tak se snažím to nějak dát dohromady. Opravu odhaduji na 2000Kc a za to si koupím mladší použitou, když to trafo vyměním tak jsem na 800Kc. S televizí jsem spokojen tak bych ji chtěl zachránil, navíc mě stála 25000Kc.
breta1 - opravy trafa se trochu bojím protože s tím nemám vůbec zkušenosti, navíc bych ji musel znovu zapnout a hledat přesné místo kudy jiskry lítaj a to nevím jestli by ještě rozdejchala, trafo klidně koupím nové s tím jsem smířený, ale jde mi o to jestli je to jen výměna dílu za díl nebo jestli je pak potřeba ještě něco, na trafu je možnost nějakého seřízení a s tím nemá zkušenost.
navstevnik
#6 Příspěvek od navstevnik »
ale praveze do 8 rocnej telky sa este vyplati investovat, pac mas nadej ze este za cas pojde, narozdiel od tychto novych zltackych smejdov co odidu tyzden po skonceni dvojrocnej zaruky. A tiez to nepoznam hned, ale mam take zariadenie, co trosku supluje kristalovu gulu - vola sa to multimeter
navstevnik
#7 Příspěvek od navstevnik »
a este 15 rocnu prax... :D
vsak skus vymenit to trafo, vacsinou netreba nastavovat nic krom G2 a focus na vn trafe... Ked to nepojde, tak sa v servise priznas, ze si sa v tom rypal, a zahodit ho mozes vzdy... A nezabudat, ze sa pracuje so zivotunebezpecnymi napatiami !!!
Kolemjdoucí
#8 Příspěvek od Kolemjdoucí »
Dík, s tím počítám, že v nejhorším ze sebe budu muset v servisu udělat blbce. Jak se nastavuje G2 a focus, to je to oco mi jde, protože jsem to nikdy nedělal, nastavuje se to podle měřáku nebo podle obrazu.
Kolomjdoucí
#10 Příspěvek od Kolomjdoucí »
Tvé odpovědi jsou mimo mísu! Snad jsem v poradně a né v hospodě u piva. Slušně jsem se zeptal jak nato a čekal jsem odpověď - ano jde to musíš udělat to a to a nebo ne doma to udělat nelze. Tak si ušetři čas s nesmyslama. Dík
urbanek
#11 Příspěvek od urbanek »
Ug2: nastavit jas i kontrast na minimum, otáčet trimrem SCREEN doprava než se objeví zpětné běhy (pruhy na obrazovce). Potom vrátit trimr kousek doleva tak aby i při zatemnění byla obrazovka spolehlivě zhasnutá.
FOKUS: nejlíp se seřizuje na teletextu tak, aby písmo bylo co nejméně rozmazané.
PS: doma jde opravit každá klasická TV pokud má člověk aspoň základní vybavení a znalosti...
Kolemjdoucí
#12 Příspěvek od Kolemjdoucí »
Tak jsem na to koukal kudy to asi jiskří a všiml jsem si že se o trafo opírá kabel, kabel jsem odehnul a už to nejiskří (taky jsem to mohl udělat hned). Tak by mě zajímalo jestli to stačí a můžu televizi používat nebo mě čeká ještě nějaké překvapení, nebo popřípadě je potřeba ještě něco udělat. Díky
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
urbanek píše:Ug2: nastavit jas i kontrast na minimum, otáčet trimrem SCREEN doprava než se objeví zpětné běhy (pruhy na obrazovce). Potom vrátit trimr kousek doleva tak aby i při zatemnění byla obrazovka spolehlivě zhasnutá.
Tak tohle seřizování sis mohl dovolit na starších telkách - u dnešních to ani zdaleka neplatí !!!
Seřizování Ug2 je přesně popsáno v servismanuálu - pokud to uděláš "podle výše uvedených rad", můžeš se taky dočkat toho, že ti půjde obrazovka (i za několik hod. provozu!!) do obrazovkového nebe :roll: :cry:
FOKUS: dle výše uvedeného návodu.
Honza - kokúň
__________________________
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
urbanek píše:PS: doma jde opravit každá klasická TV pokud má člověk aspoň základní vybavení a znalosti...
Uber!
Mas z coho!
Kolemjdoucí
#15 Příspěvek od Kolemjdoucí »
Tak jste mě přesvědčili opravovat to sám nebudu, teď jen kdyby jste mi poradili co dál po tom co jsem odstranil ten kabel co se dotýkal toho trafa a způsoboval to jiskření, jak jsem popsal výše. Díky
