SAMSUNG CW-25M064N, chassis KS7A, zdroj pulzuje
Poradna určená pro amatéry
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zastudena po zapnutí bliká LED a cvaká relé odmagnetování.
Majitel to nechával chvíli trápit, pak to naběhlo, ale později zase vyplo.
Vyměněn vyschlý C812, ostatní elyty OK,
zapájeno několik studeňáků, pulzuje pořád.
Prosím o radu, Pepper
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
pepper píše:SAMSUNG CW-25M064N chassis KS7A
...Prosím o radu, Pepper
Najít závadu!
Na blbou otázku blbá odpověď.
Důvodů, proč to dělá co to dělá je milión. Když nenapíšeš cos kde naměřil, nečekej odpověď.
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Ako sa TVP chová, keď odpojíš RKS?
Robo...
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Poprvé jsem to obhlíd jen zběžně, ale zkrat RKS jsem vyloučil.
Čekal jsem, že se ozve někdo, kdo už stejný problém
ve stejném TV řešil. Tomu by popis symptomů mohl stačit.
Teď už vím víc:
M.j. pulzuje i signál POWER pro Q805, Q806.
Normálně by měly snížit napětí zdroje ve STANDBY.
Když kterýkoliv přemostím nebo zavřu, vnutím ON nebo STBY,
pulzování ustane, a TV normálně funguje.
Jen tu a tam po přepnutí do STBY začne pulzovat.
Po úplném vyp/zap se pulzování vždy vrátí.
Pulzování ustane též "podepřením" usměrňovače 6V napětím zvenku.
Má pojistku 7A, přesto stačí na laboratorním zdroji nastavit 5V a omezení 0,1A.
TV naběhne, odběr z pomocného zdroje spadne na nulu, lze jej odpojit.
Místo 6V měřím 5,2V. nepomůže ani 4700uF paralelně k původnímu C807 1000 uF, ani nová Schottky D807.
Dokonce jsem zkoušel STBY napětí zvýšit vřazením Si diody do série s DZ905. (Mezi Q806 a optronem)
"130V" šel z 92 na 98V, ale místo 6V stále jen 5,2V, pulzuje dál.
Problém je asi v tom, že 3,3V pro CPU padá, a CPU posílá pulzy na výstup POWER.
Tyto pulzy mají za následek cyklické výpadky zdroje.
Osciloskop ukáže, jak pozvolna nabíhá a utne.
Poklesu 3,3V při STANDBY má zabránit D812, ale nedokáže to, protože i IC805 dostává dík pulzům málo a 6V na výstupu neudrží.
Když paralelně k C846 (2200uF) připojím ještě minimálně 4700 uF, tak to naběhne. Pak můžu pomocný C nebo zdroj odpojit,
TV běží dál včetně ovládání STANDBY/ON.
Jakmile vypnu a zapnu síť, pulzuje zas.
Tak nakonec byl vadný STRX6750 -po výměně OK.
Pepper
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Zdravím,
Na SD byla tahle telka Samsung CW-25M064N se šáskem KS7A. Kupodivu byl u ní i ovladač. Byl na ní zúžený obraz s poduškami a student na Q801. Po odstranění studenta se obraz sice srovnal ale roztáhl tak že není vidět logo stanice. Přitom se Q801 hrozně hřeje a v důsledku toho se taky asi odpájel. Ještě nutno podotknout že namísto IRF620 uvedeném ve schématu je v telce osazen IRF630 ale to asi není na závadu. Ve schématu nemám popsané napětí a tedy nevím kde co naměřit. Tak prosím o radu.Máte s touto závadou někdo nějakou zkušenost?
Díky a zdravím! Kaca
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Tipujem klasickú podušku. Skratnutá cievka, prerazený tranzistor, hľadaj, je toho spústa (na tomto fóre).
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Díky! Hledal jsem ale našel jen co se tohoto šáska týká tohle:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44563&highlight=ks7a a tam se to neřeší a potom ještě tohle:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2051074.html ale taky bez výsledku.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
8O 8O 8O
Kaca píše:Díky! Hledal jsem ale našel jen co se tohoto šáska týká tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=ks7a a tam se to neřeší a potom ještě tohle: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2051074.html ale taky bez výsledku.
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Už něco mám ale budu to řešit až zítra:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869275.html Zatím :)
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Kacafírek nepochopil 8O :cry:
Kaca píše:Už něco mám ale budu to řešit až zítra: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869275.html Zatím :)
Honza - kokúň
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Trápím se trápím a nemohu na to přijít 8O 8O 8O
Asi mě shodili z nebe. Telka je odložená ve stodole. Nevím jak změřit tu cívku v korekci podušek. Píšou tam 10 mH. Jinou nemám a ostatní součástky okolo se zdají být v pořádku.(L605,D404) Tak se prosím nezlobte že otravuju a když někdo poradí, budu rád. Díky Kaca
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
:lol: kokun Ti iba upravuje Tvoje odkazy, aby po kliknutí na ne to bolo zobraziteľné. :wink: Pozri si to pozorne, v čom je rozdiel, aby si to vedel do budúcna...
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
A není sám :cry:
Přitom Kaca (na rozdíl od těch sms-kářů) píše perfektně, jen tak nějak nechápu, proč zrovna za tou "dvojtečkou" na ten mezerník neklepne (proto je ten odkaz nečitelný a v běžném textu "neviditelný") 8O :cry:
To Mysteri - taky ti to "nedá"?
Já viděl tvůj příspěvek (opravný) už tehdá, i když sis to následně rozmyslel a smazal ho :roll:
Honza - kokúň
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Já se polepším a odkazy budu kontrolovat. Díky! :D
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Tyhle chyby tu dělá hodně lidí - anebo těsně za odkaz dá tečku (jako ukončení věty).
Jenže, když tu "tečku" dá bez mezerníku, tak ona se přiřadí k textu toho odkazu (stává se jeho součástí!) a ten se stává následně chybným (ta "pitomá tečka" je v něm navíc). A když si (po sobě) ani nepřečte co odestal, tak hned je zmatek na světě.
Tentýž problém vznikne, když se odkaz dává do závorek - za i před závorku se musí nejprve dávat mezerník 8O :cry:
Sry za OT
Honza - kokúň
