HP Pavilion dv2000/Compaq Presario V3000 - zmena modelu a SN
#1 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som v Pavilione dv2000 zakladnu dosku (klasicky problem - mrtva nVidia). Nova doska je vsak pre Presario V3000, co je rovnaky notebook akurat s logom Compaq. Doska je fyzicky uplne rovnaka, ma aj rovnake Part Number, len ma niekde zapisane, ze je Compaq.
BIOS je pre tuto dosku len jeden - spolocny pre HP a Compaq, napisy a logo pravdepodobne ukazuje podla toho, aky typ ma zapisany (v EEPROM alebo v BIOSe).
Ked som takto menil dosku v IBM desktope, tak to bolo jednoduche - pri flashovani BIOSu sa dal zmenit model aj seriove cislo. Tu to vsak takto jednoducho nejde. Predpokladam, ze potrebujem nejaku servisnu utilitu na zmenu modelu (a tiez zmenu serioveho cisla - aby sedelo s cislom na stitku notebooku), ale neviem to nikde najst.
Co s tym?
#2 Příspěvek od rnbw »
Tak ten program sa asi vola setconfig, nesiel som zmienky o verziach 1.30, 1.36 a 1.38. Ale nikde nie je, asi to ma HP dobre utajene :roll:
[edit]
Uz som nasiel hpsetcfg, akurat tam nie je tento typ...
#3 Příspěvek od rnbw »
HPSetCfg nefunguje, rovnako ako CPQTag.
#4 Příspěvek od p32 »
Koukám, že si vystačíš sám :wink:
#5 Příspěvek od rnbw »
Co mam robit, ked nikto nevie :)
Zistil som, ze je to ulozene v BIOSe (offset 0x40000). V BIOSe z webu je na tom mieste len prazdne miesto. Nejake retazce sa daju menit cez (win)phlash, ale tie su OK (je tam dv2000, seriove cislo prazdne - a ked ho tam vyplnim, tak BIOS ukazuje stale to povodne).
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Dajakú disketu som doma našiel. Nieje označená, podľa .BAT súborov to je pre FUJITSU SIEMENS AMILO Pro, na zmenu SN. Mohlo by to byť ono? Obsah diskety je na obrázku:
(47.01 KiB) Staženo 110 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze to nepojde, kedze to nie je od HP a este je to dost stare :(
