Zdroj pro vyjiskřovací pero
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Dobrý den.
Dostal jsem vyjiskřovací pero a rád bych s ním občas něco popsal, ale nemám ten správný zdroj - nevíte někdo, jaké parametry by takový zdroj měl mít (zkoušel jsem zdroj 30V/5A, ale nic, pero je toto: http://www.ptsndt.com/cz/index.php?opti ... 1&Itemid=4)
Díky za odpovědi.
Petr Filipi
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Mám za to, že je to na 230V s regulovaním prúdu - pozri http://www.unimetra.cz/web/file.php?id=150
#3 Příspěvek od BOBOBO »
V tomto starém systému to byly jednotky Voltů .
(23.69 KiB) Staženo 852 x
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Tak mě napadlo, že mám doma svářečku na meděné trubky (trafo 7V/200A s polovodičovým relátkem na primáru), tak to zkusím krmit z toho). A když před to připojím autotrafo, tak by v tom byl čert, abych nekreslil.
Petr
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Je to už dávno,co jsem s tím něco popisoval,ale mám tušení,že to bylo na nějakém malém napětí. Vzhledem k tomu,že se při vyjiskřování můžeš dotýkat předmětů ,tak někde do 24 V. Tyhle věci bývaly opravdu na napětí řádu několika voltů.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den, neofotil by prosím někdo celý ten článek o tom jiskrovém peru? Kdysy jsem měl přímo to AR, ale pak jsem ho půjčil jednomu klukovi a ten ho někde ztratil. Děkuji moc.
#7 Příspěvek od masar »
Tady ho máš:
:wink:
(131.26 KiB) Staženo 844 x
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Mockrát děkuji. Potřebuji teď něco podobného vyrobit do práce a už jsem zapomněl, jak to v tom AR bylo. Ještě jednou moc děkuji.
brkon
#9 Příspěvek od brkon »
To petrfilipi: Napětí je relativně malé jak již bylo popsáno, ale vetšinu problémů s temito pery v té plastové krabičce od sondy způsobuje ten elektromagnet, který je uvnitř. my jsme mely větsinou tu závadu, že když se dotáhla krabička tak se přestala pohybovat ta kotva a pero se přilepilo a nic. A jestli to nedělá vůbec nic tak zkus změřit tu cívku, mohla by být přerušená.
