DCF77 time signal
galjo
DCF77 time signal
#1 Příspěvek od galjo »
Má niekto informáciu čo je s DCF77 time signalom ? Predpoklad , že sa mi pokazili troje hodiny ovládané signálom rádia je mala , ale stratil sa mi signál zo všetkých hodín a presnosť hodín je teraz biedna. Dakujem za prečítanie a prípadnú odpoved.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
U mě to jede normálně. Zkus si pustit rádio na DV, jestli ti tam neleze nějaký bordel.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
S tim mam problemy i tady,nekdy signalizace signalu na budiku nejde i dva dny.
mojza
#4 Příspěvek od mojza »
Se signálem DCF 77 jsem tu v Praze neměl a memám problém, indikace i synchronizace běží k spokojenosti. Ivan
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
Doteraz som ani ja nemal s tým problémy , len tento mesiac zrazu nemám signál na všetkych troch hodinách - anténka neni vidieť. Reštart hodín , ani výmena baterií nepomáha.
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Ted tady uz druhy den to same.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
V Plzni OK.
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Brno-venkov, 2xmeteostanice 1x budík hlásí signál OK.
Dostupnost signálu v některých místech hodně závisí na ročním období a denní době. Zkus například hodiny otočit o 90° a manuální synchronizaci.
helios
#9 Příspěvek od helios »
galjo píše:Má niekto informáciu čo je s DCF77 time signalom ? Predpoklad , že sa mi pokazili troje hodiny ovládané signálom rádia je mala , ale stratil sa mi signál zo všetkých hodín a presnosť hodín je teraz biedna. Dakujem za prečítanie a prípadnú odpoved.
Mal som v Bratislave minulý rok podobný problém s DCF, dvoje hodiny asi týždeň nemali signál. Pripisoval som to atmosférickému (ne)šíreniu veľmi dlhých vĺn a vplyvu priemyselného rušenia.
galjo
#10 Příspěvek od galjo »
Ja už mám takéto hodiny už od revolúcie - otvorenie hraníc a doteraz som nemal problém.. Hodiny s meteostanicou som už sice obmenil , lebo teplota už nerobila dobrotu Najmladšie mám dva roky. a tie dalšie asi 4 až 5 rokov.
#11 Příspěvek od Hill »
Nosná frekvence byla zvolená s ohledem na to, že minimálně podléhá změnám podmínek šíření. Přesto se to stává, že v některých oblastech zeslábne signál natolik, že se "utopí" v rušení (některé úsporky jsou k tomu obzvlášť "vhodné"). Někdy k tomu není ani třeba blízký zdroj rušení - signál se ztrácí v šumu a hodiny nezasynchronizují.
Potřebují k tomu nejméně minutu nerušeného signálu.
Zatím s tím problém nemám, ale, dokud jsem to sledoval, tedy v době, kdy jsem likvidoval hodiny na signál OMA 50kHz (tehdy Ondřejov) a chtěl je předělat na DCF77, kolísala úroveň signálu z Mainflingenu běžně o 30dB a víc.
