benq t705
vojta2
benq t705
#1 Příspěvek od vojta2 »
zdravím,zhruba před týdnem jsem z Vaší pomocí vyřešil problém s LCD Acer.Teď synátorovi odešel jeho Benq T705.
Mám elektro vzdělání,ale slaboproud není moje parketa.Přesto bych se z Vaší pomocí pokusil monitor opravit.Najde se někdo trpělivý,kdo semnou ztratí čas a nějakým způsobem to semnou dá dohromady?Odešlo podsvícení.Když posvítim baterkou,tak na ploše je vidět,že to funguje.
Tož teda,kde a čím začít?
Dík za případnou pomoc.
petr1991
#2 Příspěvek od petr1991 »
Zacit tym ze vymenis FET-y v invertoru a spatne elyty.
Skus si precitat niektore vyriesene vlakna o LCD monitoroch, princip je vzdy ten isty /a casto aj zavada.../
vojta2
#3 Příspěvek od vojta2 »
Já to pročetl snad všechno.Potřeboval bych vědět,kde vubec hledat např.ten invertor..Našel jsem tam několik studenáků,už jsem je proletoval.Poišlu foto plošnáku.
(124.17 KiB) Staženo 223 x
petr1991
#4 Příspěvek od petr1991 »
nooo invertor je obvod ktery ti vyrobi VN pre CCFL trubice /laicky - ty "neonky" v panelu.../ Cize obsahuje VN trafko /v tvojem pripade tam su 4 trafa -> ti co su nalavo/, niekolko dvojic FET trandov a riadiaci IO... Vymen tie FETy, poistku atd. Ked tomu moc nerozumis tak bych doporucoval dat to skusenejsimu kamosovi... Ale ked sa na to citis /kazdy musime vyskusat "vsecko".../ Tak nech sa dari....
vojta2
#6 Příspěvek od vojta2 »
Dík za info...ještě jsem na fotce vyznačil,kde byly studenáky a opálené místo.Je v kroužku.Pod ním na druhé straně plošnáku je podle schématu IC701-PQRD 23..vypadá,že shořel.
Nemam nikoho,komu bych to dal opravit..Vím o jedné opravně,ale po předchozích zkušenostech tam nemá smysl chodit..Ještě mi nikdy nic neopravil,jen bral peníze..
(124.93 KiB) Staženo 240 x
petr1991
#7 Příspěvek od petr1991 »
vojta2 píše:Vím o jedné opravně,ale po předchozích zkušenostech tam nemá smysl chodit..Ještě mi nikdy nic neopravil,jen bral peníze..
Chapu... A nejaku normalnu opravovnu tam nemate?
este si mohel odfotit ten integrac... lebo sa mi to moc nezda lebo podla seckeho je v zdrojovej casti. A tebe nejde invertor... Skusal si merat? napr. napajacie napatie invertora a tak...? A co elyty? Nejsu nafuknute alebo vyschnute?
vojta2
#8 Příspěvek od vojta2 »
Aspon budu mít vetší radost,když to zvládnu sám:-))
Když zapnu monitor k počítači,zelená kontrolka svíti,resp.rozsvítí se po chvíli,když zhasne oranžová..ale na monitoru tma..při posvícení baterkou tam vidim plochu,ikony a tak....zítra dám více foto..ten integráč vypadá dobře..jo,a dík za trpělivost a ochotu:-)
#9 Příspěvek od rnbw »
Je to klasicka zavada Benq, riesilo sa to tu x-krat. Co si nameral? Keby si nahodou nevedel, co to vlastne mas v rukach, tak to je zdroj a invertor na jednej doske.
Ze je plosak hnedy este neznamena, ze tam je nieco zhorene.
petr1991: Riadiaci IO pre invertor je zospodu.
wojta
#10 Příspěvek od wojta »
to kondík:nechci šetřit na servise..kdybys pořádně četl co píšu,tak bys věděl,proč to nechci dát do opravy..jednoduše proto,že bohužel v mém okolí není opravna nebo servis,na který bych se mohl spolehnout..nebo ti připádá normální,že když něco odneseš do opravny,dvakrát vycáluješ pět stovek,na otázku,co s tim je ti řekne,že neví,ale asi něco odešlo a doma ve finále zjistíš,že to neměl ani otevřené?
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
vojta2 píše:zdravím,zhruba před týdnem jsem z Vaší pomocí vyřešil problém s LCD Acer.Teď synátorovi odešel jeho Benq T705.
Sviňa rok co? Už třetí monitor v háji za půl roku.
Pošli ke mě za 5 kil ti to pošlu opravené. :)
A teď vážně. Vem měřák a měř. Je tam určitě něco ve tvrdém zkratu a tím vyhozená pojistka. jak už tu napsal kolega to že je někde tmavší místo neznamená u Bengu že tam je problém. Pokud jsi přečetl vše jak píšeš měl bys závadu už dávno vyřešenu. Tentýž kolega rnbw tu pár dnů zpět takovýto monitor řešil a dokonce psal označení součástek. Ale to jen tak na okraj...
petr1991 píše:niekolko dvojic FET trandov a riadiaci IO... Vymen tie FETy, poistku atd
Nevím o tom, že by ty dvojice byly Fety....
petr1991 píše:este si mohel odfotit ten integrac... lebo sa mi to moc nezda lebo podla seckeho je v zdrojovej casti. A tebe nejde invertor... Skusal si merat? napr. napajacie napatie invertora a tak...? A co elyty? Nejsu nafuknute alebo vyschnute?
raději pomlčím abych nevypadal proti tobě zaujatě.
Internet - metla lidstva
Carel
#12 Příspěvek od Carel »
Vypadá to,že byl/je/"student"tlumivky na feritu,nebo rezistoru a změř také tranzistory.Foto druhé strany plošňáku,kde je ten IO,jsi měl také ukázat.Jinak závad může být více,jak ti radí zúčastnělí v diskuzi i na jiných vláknech.
vojta2
#13 Příspěvek od vojta2 »
Proč by mi nemohly chcípnout monitory?A to mam ještě LCD TV,na které jsem si rozstřelil display.a to doslova:-))softair je sviňa:-))
K tomu měření..na tom konektoru(CN701)na 8pinu by mělo podle schématu být 12V,já tam nemam nic,na 5V mam 5,26V a na 3,3V mam 3,2V
Tu 3A pojistku co by podle schématu měla být PF751 nemůžu najít..
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Pojistka nemusí být vždy trubičková skleněná 5x20mm. Myslím že je tam mezi kondy schovaná. A popsaná na tištáku.
vojta2
#15 Příspěvek od vojta2 »
Bingo,našel a je v pr**li..žlutý váleček....dá se nějak jednoduše prověřit,jestli je transistor ok/ko? mamvenku ty C5707.Kedyž vezmu obyčejný,,propípávák",tak na jednom mezi vývodama píská,na druhém ne..který je vadný? a prosím,nebijte mě..
