ahoj, chtěl jsem se zeptat ne problém s tímto NB. Nějakým nedopatřením se stalo to, že mi zdroj k NB pustil do NB větší napětí nebo co. Najednou se mi začalo z NB z levé strany od větráku kouřit. hnded jsem zdroj vytrhl a NB vypnul - respektivě se NB vypnul sám.Dneska jsem si došel koupit novej zdroj k NB a po připojení mi to dělá následující : po zastržčení zdroje se rozsvítí oranžová kontrolka na nabíjení a NB se sám od sebe zapne. cca po 10 se vypne a tocelé se opakuje stále do kola. Nevíte někdo co by to mohlo být, zda je ještě šance NB zachránit? Díky za rady
Tak NB jsem rozebral. sundal jsem klávesnici a hned pod ní jsem objevil 2 spálené cosi...vedle toho na desce je označení 019 a 021.bohužel je totak seškvařené, že nedokážu součástku identifikovat.Přečtu jen 4800B - je to černý obdelníček a je z něho 8 nožiček na každe straně 4. jinak jsem na první pohled nic více vizuelně pokaženého nenašel.
