UPS+baterie do auta?
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo zkušenost s používáním UPSky+baterie do auta (klasická údržbová).
Nejde mi teď o aspekty přehřívání UPS při nabíjení/běhu na baterie-to mám ošéfovaný.
Jde mi o to, jestli ty baterky vydrží aspoň nějakou slušnou dobu-jestli jim nevadí konstantní dobíjení na těch 13,6-7V.(co jsem zkoušel z auta tak na těch 13,7V do ní po týdnu teklo nějak 40mA, což je asi tak na úrovni normál. AGM/gel)
Nemáte někdo tohle v provozu? co jsem se díval, tak 12V@40Ah vychází na nějakých 1200kč a za to bych měl tak 12AH gelovku/AGM.
(samozřejmě životnost by byla asi vyšší ale stejně víc než 2-3roky nevydrží spolehlivá...navíc čert ví, co budu potřebovat za 2roky)
Díky, ocením hlavně zkušenosti ale klidně i nějakou teoretickou radu/kritiku.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Běžná otevřená autobaterie se musí hlídat, zhruba co 2 měsíce se musí kontrolovat hladina elektrolytu a měřit hustora, podle potřeby dolívat destilku nebo i kyselinu - prostě elektrolyt z otevřené baterie průběžně ubývá. Jinak nemusíš řešit vůbec nic, pokud UPSka uhlídá napětí, běžné autobaterii nic nehrozí.
#3 Příspěvek od rnbw »
A kvoli tomu to nesmie byt v obycajnej miestnosti.
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
EKKAR píše:Běžná otevřená autobaterie se musí hlídat, zhruba co 2 měsíce se musí kontrolovat hladina elektrolytu a měřit hustora, podle potřeby dolívat destilku nebo i kyselinu - prostě elektrolyt z otevřené baterie průběžně ubývá. Jinak nemusíš řešit vůbec nic, pokud UPSka uhlídá napětí, běžné autobaterii nic nehrozí.
Hlídat elektrolyt by nebyl problém-mám to doma takže každej měsíc na to můžu mrknout.
rnbw píše:A kvoli tomu to nesmie byt v obycajnej miestnosti.
No ono to není tak žhavý s tím úbytkem elektrolytu-vždyť z toho vzniká jen minimální množství H2 a O2(z těch 50mA ho stejně moc nevznikne). Pak samozřejmě dát kousek vaty do "výfuku" na zachycení kapiček kyseliny. No stejně by to bylo v prádelně, kde táhne.
Hlavně mi šlo o to, jestli se třeba nerozsype deska vlivem koroze-že na to nejsou ty aku stavěný
#5 Příspěvek od EKKAR »
czatlantis píše:Hlídat elektrolyt by nebyl problém-mám to doma takže každej měsíc na to můžu mrknout. No ono to není tak žhavý s tím úbytkem elektrolytu-vždyť z toho vzniká jen minimální množství H2 a O2(z těch 50mA ho stejně moc nevznikne). Pak samozřejmě dát kousek vaty do "výfuku" na zachycení kapiček kyseliny. No stejně by to bylo v prádelně, kde táhne.
Ty autoaku jsou stavěný na mnohem horší zacházení, než baterie do UPS - nárazový odběr startérem v řádu stovek ampér, po naskočení motoru než stoupne napětí na deskách tak opětovné nabíjení téměř zkratovým proudem alternátoru, vibrace, kolísání teplot, trvalé ponechávání ve stavu s přibližně 75-80% nabití... Tím, že tu baterku dáš do prádelny, kde nebude mrznout a budeš na ní držet trvale napětí cca 13,7-13,8V jí vlastně pošleš do baterčího ráje... Větrání prostoru kvůli odstranění volných plynů už je jen bonus...
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
Jo to je pravda. Tak dík za ujištění :wink:
