TESLA 3374x
TESLA 3374x
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás,tuto TV jsem dovezl z SD.Mám na ní nasledující problém.nefunguje zhavení obrazovky.Vn jede.je tam ohořelý odpor na pozici R406 a potřebuji aby mi někdo řekl jakou má hodnotu (nejde z něj nic vyčíst.) a kondenzátor na pozici C403.Jinak jsem našel plno studeňáků ve zdroji,ŘKS a obvodu vertikálu,všechny jsem opravil.Aspoň teda doufám. :roll: Dál ve zdroji kondík mě zvýšené ESR o jeden řád.Jinak se zdají být ostatní OK.Jen potřebuji znát hodnotu toho odporu a kondenzátoru.Já vím že tady na basltírně je schéma,ale z něj to nemůžu vyčíst.Budte prosím někdo tak hodný a řeknětě mi hodnoty těch dvou věcí
#2 Příspěvek od 555 »
hledal jsem všude na netu o schéma,ze kterého by to šlo vyčíst ty dvě součástky ale marně :(
#4 Příspěvek od 555 »
kondik píše:
555 píše:nefunguje zhavení obrazovky.
Takúto prkotinu opravíš bez schémy, stačí len troška rozmýšlať.
Ale já sem ji jen chtěl kvůli tomu abych znal hodnoty těch dvou součástek
:roll:
#5 Příspěvek od 555 »
tak jsem to asi našel.
C403 má hodnotu 47n / 200V
R406 3K3/ 0,5W.
S tím odporem si ale nejsem stoprocentně jistý :roll: :(
měřil jsem napětí ze zdroje je 111V.To je podle mě OK.
Naposledy upravil(a) 555 dne 13 zář 2009, 00:36, celkem upraveno 2 x.
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Tak teraz neviem! Ide Ti to žeravenie obrazovky, alebo nie? Vn Ti ide /aspoň si to tvrdil.../....
#7 Příspěvek od 555 »
Mysteri píše:Tak teraz neviem! Ide Ti to žeravenie obrazovky, alebo nie? Vn Ti ide /aspoň si to tvrdil.../....
Ano VN jde,A i obrazovka už žhaví,(to sem zapomněl dopsat)ale nenajede obraz.A když tu TV vypnu tak se ukáže na TV žlutý čtvereček. :Z pinu 5 IO vertikálu jde 1.1V.To se mi zdá nějaké divné celé.jestli není chyba v IO pro vertikál
Naposledy upravil(a) 555 dne 13 zář 2009, 01:10, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od masar »
555 píše:To se mi zdá nějaké divné celé.
Alence v říši za zrcadlem se také všechno neznámé zdálo divné. :wink:
#9 Příspěvek od 555 »
použil jsem tam tedy ty hodnoty součástek jak jsem psal výše a vyměnil ten IO vertikálu a TV zatím běží.Já jen doufám že jsem odstranil příčíny odchodů těch třech věci :roll: .Kondenzátory se zdají být měřením OK.studeňáky jsem
odstranil :roll:
souba
#10 Příspěvek od souba »
555 píše:tak jsem to asi našel.
R406 3K3/ 0,5W.
Opravdu se špatně hledají součástky podle označení ve schematu.
Tyto případy řeším tak že schema si vytisknu nejlépe na max. kvalitu tisku a potom lupa .
C403 je jasný .
R406 je 3k3 zatížení nelze se schema přesně přečíst.
Dal bych tam samozřejmě aspoň 1 W.
Bylo by dobré kdyby se autor který poslal schema do bastlírny ozval ohledně lepší kopie.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
#11 Příspěvek od 555 »
souba píše:
R406 3K3/ 0,5W.
C403 je jasný .
tak jsem tam dal ten odpor 1W radši.Tam ten 0,5W předtím trošku topil.Jinak TV zatim normálně funguje.IO vertikálu nehřeje,Horizontální tranzistor taky ne.napětí OK.tak si myslím že už je to OK. :roll:
medabeda
#12 Příspěvek od medabeda »
Bohužel, kvalitnější tisky nebyly k dispozici. V této kvalitě je (a spoustu dalších ) Pintr rozesílal servisům. Nevím, proč jej pak nedali v digi formě na později rozesílané CD. Méďa Béďa.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
medabeda píše:Bohužel, kvalitnější tisky nebyly k dispozici. V této kvalitě je (a spoustu dalších ) Pintr rozesílal servisům. Nevím, proč jej pak nedali v digi formě na později rozesílané CD. Méďa Béďa.
O (ne)kvalitě schémat na "slavné" TESLA-LCE jsem tu už 2x psal.
Byly kopírovány z originálů, kreslených na pauzák :!: :cry:
Bohužel, i nazvětšováním dojdete pouze k tomu, že z "malého fleku" dostanete zase pouze "velký flek" :cry: :cry: :cry:
Honza - kokúň
__________________________
