Už jste také mohli vyhořet?
- kevin_mitnick
Jestli se to bude dít častěji, možná se najdou i lidé, kteří budou před odchodem z domu vytahovat lednici ze zásuvky.
rnbw píše:Keby vypinac vypinal L aj N, tak sa to nemoze stat...
Aneb lesk a bída třížilového zapojení...
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
V kuchyni mám zapojeno spoustu spotřebičů jako mrazáky, lednici, televizi, v druhé místnost mám dílničku kde jsou zapnuty asi čtyři spotřebiče. Náhle za mnou přiběhne žena že se v pokoji (uplně jiné místnosti) kouří ze zásuvky.
Šel jsem to zkontrolovat a s hrůzou jsem zjistil že je zásuvka téměř vyhořelá aniž by v ní bylo cokoli zapojené.
Ta věc se má tak:
Při výstavbě paneláku byl rozvod pro zásuvky rozvržen tak se tahaly dráty od jedné zásuvky k druhé a to i z místnosti do místnosti. Stačí aby byl jeden šroubek volnější (hlavně na začátku větve) a je průšvih. V tomto stykovém místě se vytvoří větší přechodový odpor a začne se zahřívat až to té míry že může dojít k vyhoření celé zásuvky ne-li k požáru místnosti, obvzláště je-li zásuvka za kanapem atd.
Proto je třeba tyto zásuvky pravidelně kontrolovat a šroubky v nich dotahovat. Nebo nechat zkontrolovat odborníkem aby to učinil za vás.
- zdenoeddie
