Zháňam manuál k sovietskej elektro-stavebnici
vicious
#1 Příspěvek od vicious »
Zdravím!
Zháňam manuál alebo nejaké schémy k tejto stavebnici ЛабораториЯ Юз - 50. Vopred vďaka Pripájam aj fotku ako to vyzerá.
(118.3 KiB) Staženo 81 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli bude stejně kvalitní , jako je dnes u elektromerkurů , tak potěš ...Schematické znázornění obráceně , principiálně to samé . A za dlouhé peníze .
#3 Příspěvek od 555 »
BOBOBO píše:Jestli bude stejně kvalitní , jako je dnes u elektromerkurů , tak potěš ...Schematické znázornění obráceně , principiálně to samé . A za dlouhé peníze .
Já mám něco podobného.I s návodem ale nevím jestli by to pasovalo :roll: :?:
(275.79 KiB) Staženo 56 x
pole
#4 Příspěvek od pole »
PResne hentu rusku mam. AJ niekde navod ale to asi tazko uz dnes najdem :( INak je to hrozny sit nic tam nikdy poriadne nefungovalo :)
Mal som aj tu elektronik 2ku (ten bol odost lepsi) ale ten som predal uz som z toh ovyrastol akosi
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
pole: tie ich "mikroschemi" boli čo zač? nejaké OZ alebo čo?
nebolo k tomu ešte nejaké príslušenstvo? minimálne ma napadá repro/slúchadlo...
555: to čo máš ty sme pár krát použili v ZDŠ vrámci Technickej výchovy. osobne mi pripadá ELEKTRONIK sympatickejší než to čo mám ja :?
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Mikroschema = integrovany obvod.
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
maskot: ta toto ja znam ale som myslel skor že čo to boli zač, do čoho šli použiť takto.
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Je to stejné, jako když řekneš česky integrovaný obvod, k čemu je, musíš poznat z typu. Klidně to může být cokoliv a k čemukoliv.
Dratak
#9 Příspěvek od Dratak »
Návod mám, originál ruský, ale jen na papíře. Mám ho schovaný ještě z dětství, dost jsem se s tou stavebnicí vyblbnul. Myslím že návod z MEZ-Elektroniku na to nepůjde přímo aplikovat, v tomhle jsou Ge tranzistory, tři PNP a jeden NPN, v MEZu jsou NPN křemíky. A ty IO jsou také nějaké speciální.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
A co takhle obecnější diskuze, jestli mají nebo nemají tyhle stavebnice pro dítě příslušného věku smysl.
matus15
#11 Příspěvek od matus15 »
Ja mám stavebnice Logitornik1 a 2, Elektronik(Pokrok žilina), elektronická stavebnice 02 a 03, MEZ Elektronik, zvyšky Kyber 1 a vzácnejšiu Minilogik(Drukov) a zopár školských drevených krabíc...
El. stav. 02 a 03 sú vhodné pre tak 12+ ročné deti, Elektronik tak pre 10+ ročné, MEZ Elektronik 13+, Logitronik 12+, Kyber 14+ , Minilogik 15+... Samozrejme to závisí od zručnosti dieťaťa... Ja osobne som sa na MEZ-elektroniku vyblbol do sýtosti...
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
v mládí jsem měl jakousi východoněmeckou stavebnici , kde byly žárovičky s malými reflektory spínače tlačítka bzučák atd , moc mě pak u dětí mrzelo že jsem jí někam dal , proto že i na střední jim dávalo děsně práce pochopit jak funguje uzavřený obvod , ale logické mapy atd jim nedělali problém :-)
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
bu2520 píše:v mládí jsem měl jakousi východoněmeckou stavebnici , kde byly žárovičky s malými reflektory spínače tlačítka bzučák atd , moc mě pak u dětí mrzelo že jsem jí někam dal , proto že i na střední jim dávalo děsně práce pochopit jak funguje uzavřený obvod , ale logické mapy atd jim nedělali problém :-)
A nebyl tam i zvonek a kádinka s elektrodama a všechno to bylo rozebrané a muselo se to nejdřív podle návodu sestavit?
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
už si to moc nepamatuju, bylo to tehdy z takového pěkného červemého plastu, páčkové spínače s červenou kuličkouna páčce, nebo červený reflektor na žárovičkách a pod, no prostě se mi vybavují jen fragmenty
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Tak to já jsem měla něco podobného z né moc pěkných plastů rozličných barev a bylo to charašoje, kak tovarišči zo sovětskovo sojuza znajut. Základní deska byla taky plastová s podlouhlýma dírama a z těch žároviček s reflektůrkama (červeným, žlutým a zeleným) se dal sestavit semafor :)
