28HD11 a mizející OSD
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Začal mě na OVP 28HD11 mizet OSD a teletext, původně jsem čekal nějakej studeňák v konektorech, nakonec jsem z toho vytáhl docela slušně ohořelou tlumivku L420 v napájení na desce s display procesorem (či jak tu desku s SDA9280 vlastně nazvat správně).
To je nějaká klasická závada nebo mám přemýšlet, proč tlumivka shořela a nebo jsem opravil něco úplně jinýho a ta závada se vrátí ?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
ZdenekHQ píše:Začal mě na OVP 28HD11 mizet OSD a teletext, původně jsem čekal nějakej studeňák v konektorech, nakonec jsem z toho vytáhl docela slušně ohořelou tlumivku L420 v napájení na desce s display procesorem (či jak tu desku s SDA9280 vlastně nazvat správně).
Ta tvoje deska, s tím SDA9280, je Feature BOX. Přes tl. L420 se na ní napájí úplně jiný IC (DD405 - SDA9206).
Tvoje závada nebude na F-BOXu, ale nejspíše na desce říď. uC (mikropočítače) DM201 - SDA5450M. Ten v sobě obsahuje rovněž obvody OSD a TXT :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nemůžeš mě poslat schema ? Já mám jen 28HD10 a ještě torzo.
Tu desku jsem chtěl původně pojmenovat jako FBOX, ale přece jenom jsem zvyklej, že to bývá komplet se vším všudy a dohromady a ten zbytek TV je jen "otrok", jako jsou rozklady, zdroj, VN atd.... :D
Tady je to rozházený do 3 desek (včetně PIPu) a bez schematu jen těžko soudit, která je ta nejhlavnější.
Ty výpadky se chovaly tak, že se po zahřátí začaly vytrhávat řádky OSD a nakonec to úplně zmizelo. Klasickej obrázek fungoval normálně.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
28HD11 se od 28HD10 liší pouze tím, že má navíc PIP. Hlavní sch. je tedy pouze 28HD10 (resp. 25HD10 !!). Pro model s PIPem je pak ještě sch. desky PIPu.
Důležitější je vědět, zda máš telku starší, nebo novější verze: starší - korekce ) ( s tranzistory; nová - kor. ) ( s IC :!: (Rozdíl je na hl. schématu).
Starší verzi mám jen v tišť. provedení, novější jen na CD-ROMu.
Zjisti tedy, které provedení máš - pak ti něco pošlu na E-mail :roll:
Honza - kokúň
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
zvacsa to aj tak smeruje k vymene toho procesora. Uz sa mi to parkrat stalo.
Len si treba skontrolovat, ci tam nie je prilis vysoke napajacie napatie, najlepsie podla katalogoveho listu k IO.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to rok výroby 1999, kromě vertikálu jsou všechny pouzdra na chladiči u VN max. "třínohý" - takže, kdyby bylo kompletní schema, byl bych rád.
Ještě mám jednu záhadu - na analogovým kanálu 49 (Nova, Brno), obraz jak víno, signál kolem 70dBuV - a teletext blbne jak blázen. Sice je mě na prd a kdoví, jak dlouho to blbne, ale tyhle záhady nemám rád. Na jiných kanálech funguje bez problémů, na jiné televizi taky (ale občas nějaký písmenko taky vypadne).
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
ZdenekHQ píše:Je to rok výroby 1999, kromě vertikálu jsou všechny pouzdra na chladiči u VN max. "třínohý" - takže, kdyby bylo kompletní schema, byl bych rád.
Tak podle r. výroby nedovedu rozeznat starší verzi od novější - poznáš podle osazení :cry:
Schéma zákl. desky, starší verze, je tu několikrát na uploadu (Schémata/TV) - stáhni si.
Novější zákl. desku a ty 3 moduly ti večer zašlu na E-mail.
Obávám se, že tu desku mikropočítače asi neopravíš - vyměňuje se celá (v PC taky nikdo "nedohledává" vadnou součástku na desce plné SMD-éček, ale mění celou). Ještě zkontrolovat kontakty konektorů !!! - OVP kdysi vydal pokyn o "napružování" (posléze výměně!) těch konektorů :roll: :cry:
K TXT: TXT většinou "blbne" ne na slabém signálu, ale naopak na silném, zvláště pokud má "duchy".
Honza - kokúň
#8 Příspěvek od rnbw »
Niekto opravuje aj tie vadné dosky z PC - napr. ja :)
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
OSD zatím funguje, po těch konektorech jsem šel jako první, jen jsem při tom narazil na tu tlumivku.
S tím teletextem to vypadá spíš na nějakej problém v rozvodech či přímo příjmu, to ještě najdu. Duchy tam nejsou, ale zdá se mě, že je ta Nova sice čistá, nějaká rozplizlá, jako když se zlomí stínění u koaxu nebo pootočí anténa...
Ještě dodám, že stejná anténa x-color chytá čt1 na 35K a čt2 na 52K ze stejnýho vysílače a tam není žádnej problém. Takže nějaká selektivní opičárna, zřejmě z toho, jak jsme vymalovali obývák... :)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak dneska teletext funguje. Ono to opravdu vypadá, že se někam dostala kapka vody při úklidu a trošku "vyladila" anténní svod...
A dík za to schema!
