Prevodnik teploty na unifikovany signal
PabloX
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim, robim aplikaciu s PLC Moeller a potreboval by som schemu nejakeho jednoducheho prevodniku teplota > 0-10V.
Nechcem nieco zlozite, staci nieco s termistorom. Riesil niekto tento problem?
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
co je to jednoduche.... no nejaky termostor ,operak, par suciastok a slo byto...len ci to je jednoduche. A presnost ma byt aka ?
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Nieco take ako popisujes si predstavujem pod pojmom jednoduche. Mas nejake konkretne zapojenie? A presnost - cidla budu dve - jedno na vonkajsiu teplotu a druhe na vnutornu takze myslim ze staci tak 0,5°C.
LordFus
#4 Příspěvek od LordFus »
Dej tam nějaké už konkrétní teplotní čidlo s analogovým výstupem (např. LM335) a výstup si zesil jak budeš potřebovat a máš to i docela hezky přesné a jednoduché :wink:
#5 Příspěvek od Hill »
...a ještě si budeš moci posunout a podle potřeby roztáhnout rozsah teplot v "jednotkovém okně"
pabloxx
#6 Příspěvek od pabloxx »
Dakujem za rady zozeniem cidla a skusim nieco vymysliet.
Este napisem ak by bol problem.
PabloX
#7 Příspěvek od PabloX »
Tak senzory prisli, len rozmyslam co za operak pouzit na zosilnenie? Skusal som klasicky neinvertujuci zosilnovac so 741 ale vystup sa nemenil, pouzil som nesymetricke napajanie. Skusal som aj lm358 a to iste. Nevie niekto pomoct ak riesil podobny problem?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Jak velky napeti z toho cidla leze? Tyto operaky tusim neumi pri nesymetrickym napajeni zpracovavat maly napeti.
PabloX
#9 Příspěvek od PabloX »
Lezie z neho cca 0,6V a zavislost je 10mV/K.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Tak zkus pouzit treba LM311, ten by to mel zvladnout i pri nesymetrickym napajeni a takto malym vstupnim napeti. A nezapomen vynulovat offset, at mas presnejsi napeti na vystupu. I kdyz jestli to mas jen orientacni na malej rozsah teplot, je to jedno.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
použil bych sym. napájení a třeba OP177 nebo OP07, taky bych udělal napěťovou referenci, která by zrušila těch 0,6 V a pak by to mohlo fungovat 0 °C = 0 V ...
