Ako zapojit motorcek?
DIk
- Artaban001
Hodně laicky a jednoduše řečeno..
- Artaban001
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1950V.html
Ak len tak pre zábavu, skús nasledovné:
Označ si kontakty 1-2-3-4
Ak sú tam len tri vinutia a sú vo hviezde (píšeš, že ak privedieš napätie na hociktoré dva ... takže asi áno) tak sú medzi kontaktmi odpory; 1-4 =2R, 2-4 =2R, 3-4 =2R, 1-2 =R, 2-3 =R, 3-1 =R, to znamená, že kontakt (4) je stredný a 123 sú konce vinutí.
V ďalšom kontakt 4 nezapojíš a medzi kontakty 2 a 3 pripojíš kondenzátor 1 - 10uF.
Kontakt 1 pripojíš na +3V a keď potom budeš kontakt 2 pripájať k zemi, bude sa motor točiť vpravo, ak budeš pripájať k zemi kontakt 3 bude sa točiť vľavo.
Z 555 si môžeš spraviť zdroj pulzov a riadiť otáčky.
Veľa zábavy. Ďakujem za tip, taký motorček hľadám.
