Philips 14GR1221/22B, chassis GR1-AX
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Nemáte niekto na toto schému? Niečo som našiel tu:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_m ... ips_2.html
ale neviem, nakoľko sedí. Televízor je ďalší prírastok zo zberáka. Bol napuchnutý kondenzátor hneď na vstupe napájania, ten na diódovom mostíku, ďalej odpálený FET, ochranné odpory a niektoré diódy. A tie diódy by som potreboval vedieť, resp. Zenerky. Zapojenie asi sedí, dokonca i číslovanie pozícií, ale mám dojem, že na odpálenej ZD je napísané iné napätie, než v tejto schéme. Avšak nečitateľné. Preto potrebujem tú správnu. Ďakujem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Stiahol som si schemu pre zaujimavost. Diody v zdroji su jasne pomenovane.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Ide o ZD 6610. Podľa schémy je BZX79 C10, čo je 10V. Ale keď pozerám na tú diódu, čo tam bola osadená, tak tam vidím 4-ku a na druhej strane 48. 48V je mimo radu. Pripomínam, že tá schéma nie je originál. A tiež priznávam, že s FET-mi som sa nejak veľmi nezoznámil, na rozdiel od bipolárov. Tam by som si možno vedel domyslieť.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Logicky to vyzera na 10v diodu.Max napatie medzi G a S u nfetov je okolo 20V
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Dušane,ta zenerka ve schématu je 0,5W/10V.Napadlo mně,co když tam dali(nebo někdo dal) 1,3W/10V.Ta má označení 1N4740.Když je to špatně čitatelné,snadno se zmýlíš.Ještě mně napadlo,jaké má pouzdro zda skleněné,nebo plastové.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Dík moc, Otíku, to by mohlo vysvětlit. Pouzdro má skleněné.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Tak to by mohla být ta 1,3W/10V když má pouzdro skleněné.Co jsem se díval na datashety 0,5W zenerky,tak ty mají pouzdro plastové(BZX79C10).
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Z toho zdroja sa neviem vysomáriť. Po hrách s diódami som zistil, že sú v poriadku a na kondenzátore 2660 je potrebných 95V, keď odpojím ZD 6618. Na trandu 7614 mám nasl.: B 0.7V, E 0.3V, C 22V. Keď je tam ZD, tak na C 2660 je 61V, na trandu nasl.: E -0.24, C 22V, B -0.4. Podľa schémy má byť na E -6V5. Z kadiaľ? Vrátil som pôvodné diódy a odrazu to funguje. Závada, čo sa opravila sama. Ale čo tie napätia ta 7614? Nechám to, ako to je?
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Pokud vím, v této telce se sr*la pouze jediná věc - tlumivka v buzení horizontálu :roll:
Tuto telku (malou 14"-covku - nevím, možná stejný model) mám víc jak 10 let doma. Léta se "stěhovala" z jídel. koutu do děcáku (a naopak), dnes leží (dosud provozuschopná) v dílně.
Když jsem ji před léty koupil od zákaznice, tak právě s vadnou tlumivkou. Kolega měl stejnou závadu - a tu na EB se o ní taky nejednou psalo :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Súčiastky som "upratal" na doske a zas to nefunguje. Znovu som vymenil všetky tri diódy, tranzistor (7614), ako som už spomenul kond. 2606 a trand 7610 sú vymenené. 7614 sa mi podarilo odpáliť, musel som vrátiť pôvodný, ale chová sa to rovnako, takže je v poriadku. Na miesto diódy 6618 som dal 1N4148. Keď sú všetky tri diódy zapojené, na kondu 2660 je 0.8V. Keď ktorúkoľvek alebo i všetky odpojím, je tam 62V. Na 7610 je nasl. C: 22V, E: 0V a B: -0.2V. Ak túto vec dnes nezvládnem, tak ju odložím na "dlhé zimné večery". Budem vďačný za všetky nápady. Objasníte mi niekto činnosť toho zdroja? Ďakujem.
#11 Příspěvek od masar »
Ale 6618 má být BZX79, tedy zenerka. :wink:
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
masar píše:Ale 6618 má být BZX79, tedy zenerka. :wink:
Já vím. S tou Zener-kou to zlobí ještě víc.
Inak pokročil som. Podarilo sa mi znovu odpáliť FET. Po výmene som mal napätia ešte menšie, avšak už to "chodilo" so všetkými tromi diódami. V rámci laborovania som zistil, že to funguje, keď odpojím odpor 3611 alebo k 3612 pripojím paralelne 1k5. 3612 som meral. Keď ho vypojím a nechám len ten 1k5, som tam, kde predtým. Čo to hovorí? Vinutie? Môže to byť iným FET-om (po výmene)? Vinutia som prepískol. Môže to byť medzizáviťák?
#13 Příspěvek od masar »
S mezizávitovým zkratem by to nefungovalo vůbec. Já bych se zaměřil na osc. průběhy v těch třech měřících bodech. Ty by měly prozradit víc. Jak funguje regulace 95V, když točíš s trimrem?
Jinak se jedná o step-down měnič. Tranzistor J-FET se zpětnovazebním vinutím (výv. 13) volně kmitá. Pomocí zpětnovazebního vinutí (11,4) se vyrábí pilovité napětí, které po překročení kladné hranice uzavře J-FET (přes tranzistor 7614). V závislosti na velikosti výstupního ss napětí +95V se k tomuto průběhu přičítá chybové ss napětí, které tak řídí okamžik překročení otevírací úrovně 7614 a tím udržuje +95V na konstantní hodnotě. Ve standby režimu se tranzistor 7614 otevře přes tranzistor 7631 a obvod přestane kmitat.
Podobný princip řízení spínacího tranzistoru (i bipolárních) je celkem běžný i v mnoha jiných typech šasi. :wink:
p.s. Tím nechci říci, že diagnostikovat vadnou součást v tomto zdroji je jednoduché. Je to mnohdy hodně pracné pro velký počet součástí v regulační i oscilační smyčce. Nezbývá, než všechny tyto součástky pečlivě přeměřit, popř. vyměnit, protože "jistota je kulomet".
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Když ho "přinutím" pracovat, funguje a i regulace napětí. K 3611 jsem přidal do serie 82k, funguje. Ještě mu dám Zenerovou diodu, až seženu na 18V. Záhadou mi je část od 7614 vlevo. Neumím si představit ty pochody.
Ale ještě to má druhý problém, nesynchronizuje. Kondenzátor v napájení +12V jsem vyměnil, bez výsledku. Na trimr reaguje. Osciloskop je tady problém, nemám oddělovací trafo. Jedině že bych mu odpojil "kolík". Jinak mám začít u IO (TDA8305), nebo v okolí? Signál na pinu 25 asi má (podle reakce na točení trimrem), js napětí tam je 6V a v desetinách kolísá. A ladí jenom UHF dokola, jakoby VHF neměl.
Teď ale musí z placu, nechám si to na "dlouhé zimní večery".
Děkuji
