Ochrana žároviček - Vintage přístroje
Hafan
#1 Příspěvek od Hafan »
Nazdárek bastlíři,
řeším problém s neustálým odpalováním žároviček u starých přístrojů. Dost často odchází při zapnutí, ne teda často, ale vzhledem k velmi špatné dostupnosti těchto žároviček je to pro mě často :)
K věci, nemáte někdo konkretní schema, (jednoduché) na ochranu žárovičky proti přepětí (nárazu), samozřejmě nemyslím tavnou posjitku, něco vratného bez zásahu, plynulé najíždění s ochranou. Jedná se o 3V/90mA žárovičky.
Děkuji za pomoc.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Pokud se jedna o DC, zkusil bych k zarovce paralelne elyt [a event. seriove se spinacim kontaktem maly R ].
rudoex
#3 Příspěvek od rudoex »
Termostat.Pardon mal som na mysli termistor na znizenie narazoveho prudu pri zapnuti spotrebica.
Naposledy upravil(a) rudoex dne 19 pro 2009, 12:50, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
rudoex píše:Termostat.
a k k čemu by tam asi byl? Pověz mi jak by to fungovalo?
..to bude jen ňákej odpůrek
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
breta1 píše:Pokud se jedna o DC, zkusil bych k zarovce paralelne elyt [a event. seriove se spinacim kontaktem maly R ].
ten odpor je asi nejjednodušší řešení (jednotky ohm - tak aby nešel moc poznat rozdíl ve svítivosti), kondenzátor by měl význam, kdyby byl v řádech desetin Faradů...
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Termistor? Používal se pro ochranu elektronek v televizích. Nebo pokud je to DC tak tranzistor s RC článkem v bázi.
Zkusil bych jeden z těchto:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05313335
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05313178
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05313334
#7 Příspěvek od Crifodo »
Odpor 4R7 sníží proud asi o 15% to by na svítivosti nemuselo vadit a životnost se prodlouží podstatně. Tohle je nízkovoltová žárovka s krátkým vláknem, ta by neměla odcházet proudovou šupou při zapnutí jako malopříkonové žárovky na 230, kde je poměr délky a tloušťky vlákna horší.
vombat
#8 Příspěvek od vombat »
První, co je potřeba udělat, je napájet přístroje správným napětím na které byly navrženy, nejlépe přes regulované autotrafo. Při dnešním napětí v síti jsou žárovky zpravidla přehžaveny (totéž elky).
#9 Příspěvek od EKKAR »
Většinou by mělo stačit zapojit do nízkonapěťového osvětlovacího okruhu jeden-dva páry Si diod. Páry proto, že většinou se svítí střídavinou - tak aby procházela symetricky, je potřeba dát diody do dvojice antiparalelně. Na každém páru diod (víceméně nezávisle na odběru) bude úbytek kolem 0,7V...
Hafan
#10 Příspěvek od Hafan »
EKKAR píše:Většinou by mělo stačit zapojit do nízkonapěťového osvětlovacího okruhu jeden-dva páry Si diod. Páry proto, že většinou se svítí střídavinou - tak aby procházela symetricky, je potřeba dát diody do dvojice antiparalelně. Na každém páru diod (víceméně nezávisle na odběru) bude úbytek kolem 0,7V...
Super, doporuč mi prosím typ těch diodek :wink:
Respect EKKAR ... :)
mikollar
#11 Příspěvek od mikollar »
dufam ze sa EKKAR nenahneva :)
napr 1N4007 zvladne 1A
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Diody nejsou nejlepší nápad - pokud se použije srážecí odpor, zároveň ochrání studené vlákno žárovky při rozsvícení.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Potvrzuju mikollara - nějakou starou KY132/80 nebo 132/150 nebo tu novější 1N4001 až 4007. Případně i ten sériovej "odpůrek" (musí být výkonový - takže bratru 5W) do série, aby chytil proudový náraz - stačit by mělo pár desítek Ω.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR píše:Potvrzuju mikollara - nějakou starou KY132/80 nebo 132/150 nebo tu novější 1N4001 až 4007. Případně i ten sériovej "odpůrek" (musí být výkonový - takže bratru 5W) do série, aby chytil proudový náraz - stačit by mělo pár desítek Ω.
Přeci tam nebude nikdo dávat pětiwatový odpor kvůli malé žárovičce. Nějak nechápu, jak ses k tomu propočítal. Pár desítek Ohmů je dejme tomu 20Ω. Žárovka 3V/0,09A a odpor 20Ω - to bude svítit hodně mizerně! Proudový náraz bude (když zanedbám žárovku) 3V/20Ω = 0,15A => špičkově 450mW.
Nebo jsou žárovky v sérii? To tu nikde nepadlo. A kolik jich je?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Jsou 2 různé případy - buď se svítí žárovkami v sérii s lampami, pak je proud 300mA (univerzální přijímače - Talismany 3xxU a další podobně zapojené), nebo se svítí proudem odebíraným ze žhavicího vinutí síťového trafa - nejběžnější napětí v takovém případě jsou 4,4V (například pro usměrňovačky řady AZ) nebo 6,3V (většina ostatních nejběžnějších lamp). Proud takových žárovek je v obvyklém případě 150 nebo 300mA. A pokud změnou napětí v síti došlo k navýšení napětí na primáru trafa, je nutno tento nárůst vykompenzovat přepojením propojky na primáru trafa (u některých přijímačů) nebo jiným způsobem. Zvýšené napětí na primáru se samozřejmě přetransformuje a projeví se i na sekundármí straně - takže hrozí nejen osvětlovacím žárovkám na stupnici, ale i žhavicím vláknům katod/přímo žhaveným katodám! Proud je potřeba kompenzovat každopádně.
Když vezmu osvětlovací napětí 4,4V, navýšené o 10%, dostanu 4,84V - abych ho pro proud 150mA "vrátil", musím použít hodnotu 3,3Ω nebo 2,7Ω - dimenzovanou teoreticky na výkon 0,066W - ale když vezmu v úvahu i případné zkraty, raději použiju odpor na výkon nejméně 1W. V lampovém rádiu je dostatek místa a 1W (anebo větší) tělísko bude mnohem chladnější díky větší ochlazovací schopnosti svého povrchu, než nějaká "miniatúra", byť metalizovaná a dimenzovaná na 0,6W... A také mnohem lépe "zapadne" svým vzhledem do okolních součástek...
Pro proud 300mA stačí odpor poloviční, pro napětí (nominální) 6,3V pak jsou hodnoty 4,2Ω a 2,1Ω - výkonově je teoreticky také stačí dimenzovat na pouhý "půlwatt", vzhledově ale víme každý, oč kráčí...
