Zesilovac 20W s TDA2005
rctamiya
#1 Příspěvek od rctamiya »
Zdravim, mam mustkovy zesilovac 20W s TDA2005. Problem je v tom, ze k nemu potrebuji pripojit korekcni zesilovac, nebo aspon ovladani hlasitosti(potenciometr na vstup). Kdyz jakkoliv pripojim potenciometr, tak se zesilovac zblazni a zacne v tom praskat, pistet a ruzne skvrcet. To same plati i kdyz pred zesilovac pripojim predzesilovac nebo kor. zesil. na stejny zdroj, ktery napaji zesilovac. Potreboval bych aspon vyresit ovladani hlasitosti, potrebuju poradit, jak to zapojit, aby tam byla plynula regulace hlasitosti a neskvrcelo to, jako doted.
Moc dekuji za rady a informace.
Konstrukce nize.
(209.77 KiB) Staženo 742 x
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Ahoj, ten elyt na vstupu má dost velkou kapacitu, většinou se tam dávaj keramiky 100-220nF, nebo elyty 2,2M můžeš se podívat na datasheet. Tady máš jednoduchý korekce, jestli máš jenom jeden kanál tak vynecháš balance. Čím to napájíš , asi ti do toho leze nějaký bordel ze zdroje. Když uzemníš vstup zesilovače - mínus toho elektrolytu 5,5M, tak by to mělo být potichu, jinak si nejspíš něco přehodil při osazování, máš tam ty propojky?
(47.71 KiB) Staženo 411 x
rctamiya
zes
#3 Příspěvek od rctamiya »
Vse je zapojeno spravne dle navodu,vc. propojek.
Staci jen poradit, jak napojit ten potenciometr na hlasitost...korekce ani nejsou potreba. Potrebuju vedet jake vymenit popr. soucastky.
PS: Napajim to z 12V baterie.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Kolik je napětí na pinu 3 toho TDA v klidu a při vybuzení?
Venda
#5 Příspěvek od Venda »
To jsem něvěděl, z baterky ti žádnej bordel neteče :), na zkoušku zkus tohle, nech tam na vstupu ten původní elyt, když to tak prodávaj, tak to musí makat.
(1.15 KiB) Staženo 116 x
#6 Příspěvek od Crifodo »
Venda píše:To jsem něvěděl, z baterky ti žádnej bordel neteče :)
Tak to neznáš monočlánky z Bateria Slaný n. p. :twisted:
Venda
#7 Příspěvek od Venda »
To je fakt, rezatý kontakty a zasviněnej bateriovej prostor se čistil každou chvilku.
To rctamiya : takže beru zpět, nesmíš naklánět baterii s vyšroubovanýma víčkama... :)
rctamiya
#8 Příspěvek od rctamiya »
:-D
O to tady vubec nejde.
Sorry, ale jak je na tom obrazku ta sipka, to je u potenciometru stredni pin?
Venda
#9 Příspěvek od Venda »
Přesně tak, prostřední odbočka z běžce potenciometru. Začínám mít takovej dojem, že jsi předtím nepřipojil spodní vývod potenciometru na zem (mínus baterie), proto jsi to měl přebuzený a rozkmitávalo se to.
rctamiya
#10 Příspěvek od rctamiya »
Diky, uz to maka!
Pouzil jsem potenciometr B100K.
Pin 1 GND, Pin 2 IN, Pin 3 GND(MP3), Pin 1 OUT(MP3).
Ono se to dá jeste prehodit s 1 a 3kou, pak je jiny smer otaceni.
Jeste jednou dik.
josef-1
#11 Příspěvek od josef-1 »
Zdravím,
neřešil někdo připojení sluchátek k zesilovači s TDA2005 v můstkovém zapojení? Snad by to šlo řešit pomocí nějakého přepínače, ale možná existuje i elegantnější řešení.
Dík za odpovědi.
#12 Příspěvek od Hill »
Použiješ jen jeden výstup.
Zapojíš sériově kondík 100uF, odpor 68R a 10R. Kondík připojíš na výstup přímo buzené větve můstku a volný konec odporu 10R na zem.
Výstup na sluchátka s impedancí od 16 ohmů nahoru máš s celkem dostatečným činitelem tlumení.
Můžeš to tam nechat zapojené trvale, proti zatěžovací impedanci se to neuplatní víc, než výrobní tolerance kmitaček reproduktorů.
Sluchátka totiž mívají převážně společnou zem, takže by byl problém u stereozesilovače využít můstkového výstupu.
josef-1
#13 Příspěvek od josef-1 »
Tak jsem připojení sluchátek zrealizoval podle doporučení Hilla a funguje to výborně, jen jsem nahradil kombinaci dvou odporů jedním odporem 82R a doplnil přepínačem k odpojení reproduktorů při zapojení sluchátek. To jestli součástky pro sluchátka jsou připojena trvale nebo se odpojují při zapojení reproduktorů nemá na funkci žádný vliv.
Hille díky za radu.
