Odrušovací Filtr
Odrušovací Filtr
V tomhle se moc nevyznam,ale potřeboval bych to něčím nahradit.
Je to do zdravotnivkého přístroje a při měření izolačních stavů vykazuje zdroj vyšší unikající proud něž je možné,tak bych to chtěl zkusit vyměnit.
Předem díky za rady.
Filtr zdroj Radiant Warmer.jpg- (176.54 KiB) Staženo 171 x
- feliz_navidad
Re: Odrušovací Filtr
PTAZZ píše:při měření izolačních stavů vykazuje zdroj vyšší unikající proud něž je možné
Kolik jsi naměřil? Ten filtr by měl mít unikající proud přibližně 0.3mA.
Atlan píše:hm zdravotnicky pristroj hej ...tak myslim ze nic ine ako to co tam ma byt a vyrobca namontoval tam nemoze ist. Uz ani nehovorim ze to musi robit autorizovany servis a tak dalej
Ano je to tak,boužel jsem Servisní technik a ten přístroj je tak 15 let starý takže ND od výrobce už nejsou,proto zkouším náhradu za originál,nebo vyřazení z provozu. Kapito?
Andrea píše:PTAZZ píše:při měření izolačních stavů vykazuje zdroj vyšší unikající proud něž je možné
určitě to bylo přes 1mA a od výrobce je max 0,50mA postupným odpojováním jsem zjistil že to dělá právě tento filtr který je hnedle na kraji na vstupu,což je jasný,když je to filtr.
- feliz_navidad
