12F675 -konfigurace AD
potřeboval bych poradit s konfigurací A/D převodníku i se schématem.Jedná se o automatický rozsvěcování světel u auta (relé by mělo sepnout při 13,5V).
Pkud je použit AD převodník,je u něj potřeba povolit přerušení ?
Co nastane když program dojde do konce -myslím tím ,že v hlavní smyčce počká na naměření těch 13,5V a pak dojde do konce.Nastane reset ?
Mohlo by to schéma fungovat,případně co je špatně ?
http://img43.yfrog.com/img43/792/schemak.jpg
Díky
Přerušení není třeba.
Nějak jsem nepochopil ten konec programu.
Žádný program nemůže dojít na řádek END, jinak je to špatně napsaný program. A ten tyristor je taky na pováženou.
Jinak co se stane, když napětí na aku nedosáhne oněch napětí 13,5V i při nastartovaném motoru a bude potřeba už vyjet?
Já se chystám řešit ten samý problém (automatické rozsvěcení světel po nastartování). Určitě to bude s PIC, avšak je důležitý algoritmus vyhodnocování napětí na aku.
Napětí 13,5V mají běžně prodávaný zařízení,ale lze to programově upravit (do určitý míry).Moje auto několik sekund po startu dosáhne 14,3V,a pak si je drží.
