JDM a 24C02
JDM a 24C02
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem chtěl pomocí JDM zapamětit 24C02 . Zatímco PICy 12c5 , 16f84 a 16f628(A) jedou perfekt , tak po vložení paměti se mi objevila hláška , která je i k nalezení v historii SB . Ptal jsem se účastníků a bylo sděleno- kup si a zapojil jsem dle datasheetu . Inu jako pouhý uživatel digitálního světa a bastlíř jsem se chtě-nechtě ponořil do bastlení , jelikož je to pro mne první paměť a třeba taky poslední ... Podíval jsem se na stránky opravduautora http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm a http://www.jdm.homepage.dk/eeprom2.htm a nějak mi to nehrálo . I Belza jen převzal informaci , že lze v origo JDM pracovat s pamětmi , ale já i ostatní ve foru zjistili , že nikolivěk . Tak jsem porovnal cesty a vložil přepínač dle nákresu a ejhle jede ! S přepínačem za 2,50 jsem ušetřil za programátor asi tiskara , což při momentální ceně 18,- za G12 z tanku znamená , že můžu dlouho chodit . Nákres přikládám . Už se těším na zvěsti , že jsem objevil Ameriku , a že kdybych si natudoval ... Hlavně , když to někomu poslouží . Jo a ještě maličkost , musím spouštět driver ! , kdyby někomu nechodilo a používám IC-prog .
(190.59 KiB) Staženo 176 x
(98.64 KiB) Staženo 236 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro čtení by to mělo být jedno, pro zápis musí být tenhle pin uzemněn (jak u které EEPROM, funkce se mění), každopádně já používám od začátku extra patici pro EEPROM a na tomhle pinu mám přepínač taky.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
....... promiň Zdeno , já se neptal , škoda , že jsi již dávno nezveřejnil ...
#4 Příspěvek od Jirka »
Mně nejde JDM ani s PICy (ani kdybych se rozkrájel), natož s EEPROM. :(
Na zkoušku jsem to obešel tak, že jsem napsal prográmek pro PIC, připojil EEPROM, a z PIC obsah nasypal do EEPROM. Rutiny na I2C jsou tu na fóru, pak už to je jen o "incf".
Bylo to nouzový řešení.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Fakt se divím . Jde také o to , aby jsi dobře zadal prvky při prvním připojení programátoru . Ta tabulka se Ti následovně již nenabízí a třeba u tohoto poče musím spustit i driver , lze stáhnout na stránkách výše , na poči doma nemusím , pak nastavit správně seriák -číslo, doma na poči mám 3 na tomto jsou dva , ale divně popsané , tak jsem musel laborovat , jak na který . Jsem digitální analfabet , programátorů jsem postavil 6 nyní stavím ten od turka na tiny . Jo a to nastavení je BLBĚ popsané i v tom návodu programujem PICy v ARK , nyní asi 20.lekce . Jinak jsem se snažil něco pochytit zde http://doveda.byl.cz/index.htm a zde http://www.sprut.de/index.htm .
