Mobilní nabíječka
zevl
Mobilní nabíječka
#1 Příspěvek od zevl »
Ahoj, mohl bych se Vás optat zda někdo nevíte, jak vypadá vnitřek nabíječky na mobil? Je tam trafíčko a k tomu ještě nějaké pojistky nebo tak něco? Mám tu nabíječku na svůj mobil a rozdělávat se mi nechce abych se podíval co je uvnitř :D díky moc
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
klasická má trafíčko, 4diody, většinou kondík a hodně občas tam může být i nějaká ta pojistka.
spínaná má spínanej zdroj a to je trochu složitější :)
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
czatlantis píše:klasická má trafíčko, 4diody, většinou kondík a hodně občas tam může být i nějaká ta pojistka.
já už tu klasickou snad dva roky neviděl :D Už je to pro výrobce moc drahé..daleko levnější už je ta spínaná :-)
zevl
#4 Příspěvek od zevl »
MirrA1 píše:
A nevíte o nějakém schématu třeba i zde na fóru nebo zhruba, jak to schéma vypadá? Díky moc!
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Je to klasicky spinany zdroj, usmernovac, elit, budiaca cast je vätsinou 1 trandik+oscilator (samokmit, nema spätnu vazbu), trafo, dioda a elit.
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
MirrA1 píše:já už tu klasickou snad dva roky neviděl :D Už je to pro výrobce moc drahé..daleko levnější už je ta spínaná :-)
No ruku na srdce, ale ona ta spínaná je lepší i z hlediska uživatelského - vyšší účinnost, nižší hmotnost...
zevl
#7 Příspěvek od zevl »
Mohl bych Vás kluci požádat, jestli by jste mi poradily nebo spíš nakreslili schéma toho buzení? Bylo by to klasicky z 230V na 5V/350mA. Nemám ještě tak velké zkušenosti abych tohle vymyslel jen tak během půl minuty. Díky
czatlantis
#8 Příspěvek od czatlantis »
nechceš koupit spíš nějaký hotový řešení? bastlit takovýhle věci, notabene když jde o normální proud a standardizovaný napětí, se moc nevyplatí..
zevl
#9 Příspěvek od zevl »
czatlantis píše:nechceš koupit spíš nějaký hotový řešení? bastlit takovýhle věci, notabene když jde o normální proud a standardizovaný napětí, se moc nevyplatí..
Chtěl bych k tomu ještě něco udělat ale asi bude lepší koupit zdroj a pak se v něm hrabat než to dělat takto od začátku.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Tak tak....
Ale pre inspiraciu:
http://www.danyk.wz.cz/impulz4.html
Je to jednoduche, slo by to upravit na 5V.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Chjo, zase Danyk...
czatlantis
#12 Příspěvek od czatlantis »
Peterseal píše:Tak tak....
Ale pre inspiraciu:
tyjo tak na tohle zapojení bych se bál jen podívat z míň než 2metrů :-D
//jak si tak čtu ty jeho další zapojení, tak se dívám, že je to dobrej kaskadér :lol:
#13 Příspěvek od rnbw »
V nabijacke z obchodu bude nieco na sposob tohoto: http://www.danyk.wz.cz/impulz.html
Akurat prevedenie bude trochu lepsie :D
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Co jsem viděla vnitřek asi tak pěti nabíječek, tak v nich byl buď nějaký integráč (TNY, TOP, Viper) nebo aspoň dva trandíky na primáru a optočlen. A na sekundáru byl většinou taky trandík + odpor kolem ohmu na regulaci proudu (zpětnovazební).
#15 Příspěvek od rnbw »
Videl som jednu neznackovu, kde dokonca nebol na primarnej strane ani elyt 8O
