Časovač na krátký čas ještě jednou.
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, potřeboval bych poradit, postavil jsem si časovač s TL 431. Po připojení nap. napětí 12V relé ihned sepne a drží sepnuté stále. Já potřebuji, aby při připojení nap. napětí relé seplo a během 1 až 2 vteřin rozeplo, to vše při připojeném napájecím napětí. Prostě takový krátký impuls. Zkoušel jsem měnit rezistor ,který je zapojen v serii s elytem 100uF mezi plus a mínus ,ale nic to nepomohlo. Mám tam paralelně k rezistoru připojenou i diodu dle schema z minulého téma. Poradí mi někdo? Předem díky, MajklR
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
A proč kvůli tomu zakládáš další vlákno? Kdo má teď hledat to schéma :roll:
Nemáš prohozenou A a K u TL431?
MajklR
#3 Příspěvek od MajklR »
Promiň, zapojení TL431 je v pořádku A je na mínus, C je na cívku relé.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Tak zkus R uzemnit, jestli se to relé vypne.
Edit: Myšleno R té 431 propojit přímo s A.
Naposledy upravil(a) Andrea dne 10 dub 2010, 10:14, celkem upraveno 1 x.
MajklR
#5 Příspěvek od MajklR »
Nevypne, jen při vypnutí nap. napětí.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
No tak to už je ta 431ka asi mrtvá. Co tam máš za relé?
MajklR
#7 Příspěvek od MajklR »
Prostě skratovat A+R nevypne a nevypne.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
TL431 vyměnit a vyměnit.
MajklR
#9 Příspěvek od MajklR »
Ta 431 byla už použitá, zkusím ji vyměnit. Relé tam mám malé nějaké japonské na 12V "TAKAMISAWA" RY12W jak to udělám, ozvu se ,zatím moc díky MajklR
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Nepdřív ale zjistit proč umřela. To relé musí mít odpor cívky větší než 100 Ohmů, jinak můžeš měnit pořád.
MajklR
#11 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, relé ,cívka má odpor něco přes 900ohmů .431 jsem vyměnil ,je to furt stejné.Jelikož jdu na oslavu narozenin, musím s tím končit pro dnešek.Zítra to celé rozeberu, a začnu znovu. Moc děkuji za pomoc přeji hezký den, MajklR.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Jen pro jistotu, když koukáš na nápis TL431, nožičky směrem dolu, tak prostřední je anoda, levá je reference a pravá katoda, prostě RAK, podle toho si to pamatuju. :wink:
MajklR
#13 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, sypu si popel na hlavu, tu referenci jsem měl opačně zapálilo mi to až jsem četl v příspěvku "R A K " Otočil jsem to a časovač šlape jako hodinky. Ani se nezničil. Holt někdy má člověk útlum. Děkuji všem moc za rady a přeji příjemný zbytek víkendu, MajklR
