Spinane zdroje v holiacich strojcekoch Braun - tranzistor 6G
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal sa mi do ruk holiaci strojcek Braun EP100, kde nefunguje zdroj. Akumulator je vybity (je tam jeden clanok NiMH), ked pripojim nabity, tak to funguje.
Zdroj je jednoduchy spinany s NPN tranzistorom (ST D61 6A-1 F014, ktory je budeny cez SMD (SOT-23) tranzistor s oznacenim 6G (asi - divne, ze je to napisane opacne ako na ostatnych tranzistoroch). Prave ten budiaci tranzistor je vadny (asi to ma byt NPN) a tiez odpor 150K na emitor spinacieho tranzistora.
Mam tu dva zdroje z uplne inych holiacich strojcekoch - ale zapojenie je podobne. Tiez je tam ten zahadny tranzistor 6G a vzdy je vadny spolu s tym odporom - a v tychto dvoch aj spolu so spinacim tranzistorom.
Nestretol sa s tymto niekto? V servise sa to neopravuje...
Podla tabuliek by 6G mal byt BC818-40, ale v jeho datasheete je napisane oznacenie "8GC"...
#2 Příspěvek od rnbw »
Skusil som tam dat C945 v TO-92. LED svieti, ale slabo, bateria sa trochu nabija... asi nemam dobru nahradu.
precizek
#3 Příspěvek od precizek »
Zjišťuji,že ani blbým datasheetům už nejde věřit... tady je odkaz na BC818-40 označení 6G výrobce VISHAY. Plesnivý FAIRCHILD má značení jiné a další výrobce jsem radši ani nezkoumal. Proč to ti zmetci značí každý jinak nechápu.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BC818.html
#4 Příspěvek od rnbw »
Dakujem, to vyzera dobre.
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
6G v púzdre SOT-23:
- BC818-40
- CMPF4393,n-FET
- FMMV2103,C-diode
- MMBF4393,n-FET
- R3131N26EA,CMOS-ic
stále je to od iného výrobcu...
- pri niektorých typoch sa uvádzajú bodky a čiarky, ktoré sa často prehliadnu, napr. :8A. -(dvojbodka je o polriadku vyššie, bodka je v strede riadku), alebo sa nad a pod znakom uvedú pomlčky. Ale nestretol som sa doteraz s katalógom, kde by boli všetky typy značenia, pravdepodobne vydanie katalógu je podstatne pomalšie ako vznik nového typu a jeho označenia.
Stefan31
#6 Příspěvek od rnbw »
Bude to ten BC818-40, nameral som nejake pozostatky PN prechodov :D Kupim BC337-40 a vyskusam.
#7 Příspěvek od rnbw »
Je tam ten BC337-40 a nic sa nezmenilo.
Nasiel som dalsiu vadnu suciastku v SOT-23 s oznacenim 151. To by mala byt zenerka 15V (PZM15NB1). Skutocne su zapojene na plosaku len dva piny. Akurat su to piny 1 a 2, pricom podla datasheetu by to mali byt 1 a 3. Navyse suciastka ukazuje ubytok vsetkymi smermi... Asi to vyhodim.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
A este MUN2130.
A mozno vobec nie je vadny!
#9 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze ten MUN to nebude.
Pokusil som sa schemu nakreslit. Je to dost divoke a asi tam budu chyby, suciastky na plosaku totiz nemaju ziadne oznacenie...
(26.13 KiB) Staženo 258 x
#10 Příspěvek od Crifodo »
dost komplikovaně zapojené kurvítko, kdysi by stačil buď holicí strojek na dva primární články nebo jednoduše na siť s dobíjením přes kapacitní předřadník...
Ten motorek je galvanicky spojený se sítí, jak vidím :roll:
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
151_ - HZM15NB1,Zener, 13,84...14,46V,200mW, púzdro MPAK
151 - KTY82-151,Temperature Sensor , SOT23,
151 - PZM15NB1, Zener, 15V +- 2%, 300mW, SOT-346
Stefan31
#12 Příspěvek od rnbw »
Vraj to ma mat dva mody - nabijaci (LED svieti silno - ma sa to nabijat asi hodinu) a udrzovaci (LED svieti slabo). Mne sa to zjavne do toho nabijacieho neprepne. V tom udrzovacom mi po hodine vyliezlo napatie asi len na 1,1V.
Ten teplotny senzor by to mohol byt - v tom pripade bude dobry :)
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Je to fakt divoké zapojení, ten R8=8k2 se mi vůbec nelíbí..
#14 Příspěvek od rnbw »
Ja ani neviem, ako by to malo fungovat, moje teoreticke vedomosti su slabe.
Vidim tam spinaci tranzistor a k nemu budiaci, dalej to uz velmi nechapem. D7 je ten teplotny senzor.
#15 Příspěvek od rnbw »
Nenasiel som tam nic dalsie vadne, takze hlavne podozrenie je na tom "tranzistore" s oznacenim 6G.
Ked ten 6G vyberiem (alebo ked tam dam jeden z tych dvoch dalsich, ktore mam a su prerusene), LED svieti naplno a napatie na baterii vyjde tak na 1,8V (rychlo to treba vypnut, lebo to zacne dymit). Ked tam je ten povodny alebo C945 alebo BC337-40, tak LED svieti slabo.
MMBF4393 ani CMPF4393 to nie je (G maju na pine 3), ten R3131 tiez nie (to je power-good detektor 2,6V). Bude to nejaka europska suciastka, vzhladom na to, ze ostatne tranzistory su BC858B a BC848B. Podozrive je to, ze oznacenie je opacne ako bezne byva.
Zpět na „Bílá technika“
