Web kamera na externí napájení - problém
matsn
#1 Příspěvek od matsn »
Dobrý den. Chci si zapojit webkameru na externí napájení (neptejte se proč :-D ), tak jsem rozpáral USB kabel od kamery a do PC zapojil pouze dva datové vodiče. Do napájecích drátků z kamerky jsem připojil USB trafo o stejných výstupních parametrech jako má USB port v PC, tedy 5V ss napětí.. Ale stejně to nejde... Kamerka svítí ale obraz se na pc nepřenáší, proč? Když jsem odpojil napájení z trafa a připojil napájení na USB port z PC, tak kamera už fungovala.. To vadí, když zapojím do USB portu jen datové přívody a napájení nechám odpojené a použiju z jiného zdroje?
Poraďte mi někdo prosím
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Co tak propojit země.
matsn
#3 Příspěvek od matsn »
jezevec píše:Co tak propojit země.
Když jsem to zapojil na napájení z USB v PC, tak to fungovalo a to země připojena nebyla
Jak musí to propojení se zemí vypadat? Musí to být nutně země z kamery do země z USB? Nemám dostatek vodičů k tomu...
A jakto že to teda funguje když je ta kamera napájená z počítačového USB a země jsem odpojil, jede to... Proč?
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
matsn píše:Když jsem to zapojil na napájení z USB v PC, tak to fungovalo a to země připojena nebyla
A co tam bylo asi připojeno, když ne GND?!
matsn píše:Jak musí to propojení se zemí vypadat? Musí to být nutně země z kamery do země z USB? Nemám dostatek vodičů k tomu...
Tak to máš blbé, to ti prostě jinak nepojede.
matsn píše:A jakto že to teda funguje když je ta kamera napájená z počítačového USB a země jsem odpojil, jede to... Proč?
Zem je tam jenom jedna a tu pokud by jsi odpojil, tak to nejede.
Proč, protože u USB rozhoduje napětí na pinech proti společné zemi (GND).
Prostě a jasně, musíš spojit dalším kabelem, GND zdroje s GND USB.
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
Datové vodiče jsou v zařízení (ne v hostcontroleru) odděleny kondenzátory, oddělené napájení na to nemá vliv, alespoň u FullSpeed. U HighSpeed se údajně používá napájecí vedení pro jakousi inicializaci zařízení - nevím nezkoušel jem.
Používám v autě pevný disk IDE s řadičem (USB-IDE) připojený k rádiu a napájení toho řadiče je řešené z měniče pro disk, který je galvanicky izolovaný.
Bude spíše problém v tom vedení, musí být kroucené a do poměrně malé vzdálenosti.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Po USB se nepřenáší jen diferenciální ale i single-ended signály, takže zem tam být musí. O oddělení datových signálů kondenzátory silně pochybuji.
mat100
#7 Příspěvek od mat100 »
Teoreticky by stačilo spojit GND tý kamery se zemnícím kolíkem v jakejkoliv zásuvce.
GND pc zdroje je spojeno s kostrou a ta je spojena kabelem na zem v zásuvce.
Ale jestli to bude fungovat ti nezaručim.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
...skor si mal napisat ci potom to vobec este bude fungovať.... inak je to prasarna
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
To byla jen teoretická úvaha :roll:
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Andrea píše:Po USB se nepřenáší jen diferenciální ale i single-ended signály, takže zem tam být musí. O oddělení datových signálů kondenzátory silně pochybuji.
Jo, to byl blábol s těma kondama, viděl jsem to na s-ata.
Tak mi to nedalo a ten bastl s redukcí znovu rozebral a opravdu jsem nezapojil jak VCC tak GND a i přesto to funguje, i když by teda nemělo. Ke všemu štěstí jak jsem nakonec objevil, tak země zůstaly spojené přes stínění. Pokusně po odpojení stínění to fungovat přestalo ))
matsn
#11 Příspěvek od matsn »
Vyřešeno, můžete zamknout :)
Bylo to skutečně zemněním...
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
zamyky zamyky cvak
Banda
#13 Příspěvek od Banda »
> matsn: tak to jsme rádi, od toho tu fórum je
> Vogon: až na dva západy?! doufám, že se tu pak někdy někdo dostane :)
