vyvedeni ''W'' z alternatoru
axetom
#1 Příspěvek od axetom »
Tak po odmlce opet mensi otazecka. Koupil sem si ted alternator do auta (muj nesel opravit, prasklej kryt) akorat je z benzinu. Ja mam VW POLO v dieselu (SDi). Poradil by mi nekdo jak z toho alternatoru pro benzin dostat svorku W ktera slozi k pripojeni otackomeru pro diesely? (konkretni typ auta je vw polo 6n2 1,9sdi)
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Vývod W je u těchto alternátorů jeden z konců libovolné statorové cívky, které jsou jedním koncem spojené a druhé konce jdou na 3f usměrňovač. Zkontroluj velikost řemenice ať ti otáčkoměr neukazuje bludy.
kovikk
#3 Příspěvek od kovikk »
Alternátory u dieselů mívaj v řemenici spojku proti protisměrnýmu protočení (hlavně při chcípnutí motoru). Když se k dieselu dá altík bez téhle spojky tak většinou moc dlouho nevydrží - odcházej diody.
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
kovikk píše:Alternátory u dieselů mívaj v řemenici spojku proti protisměrnýmu protočení (hlavně při chcípnutí motoru). Když se k dieselu dá altík bez téhle spojky tak většinou moc dlouho nevydrží - odcházej diody.
Volnoběžná spojka u těchto alternátorů má úplně jinou funkci. Diesel se zastavuje poměrně natvrdo a spojka umožní alternátoru doběhnout bez rázů. Jinak s alternátorem můžeš točit na libovolnou stranu, bude fungovat naprosto stejně, jediný problém může způsobit horší chlazení, protože lopatky obráceně moc nefungují, ale na diody nemá obrácený chod žádný vliv.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Ja som bol doteraz v tom ze W je vystup z hviezdy statoroveho vinutia alternatora.
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
Atlan píše:Ja som bol doteraz v tom ze W je vystup z hviezdy statoroveho vinutia alternatora.
Musím říci, že s tím označením písmenem si na 100% jist nejsem, ale střed se vyvádí z důvodu kontroly dobíjení, když tam je 0V tak to dobíjí a vše je ok (je to tak např. u starých ruských LAD), vývod na otáčkoměr jde vždy z konce cívky.
axetom
#7 Příspěvek od axetom »
no tak jak to tak nejak ctu, asi to zrejme dam nekomu kdo elektrice rozumi vic nez ja:D
#8 Příspěvek od EKKAR »
1) Musejí souhlasit průměry řemenic u starého i nového alťasu - jinak se nový otáčí jinou rychlostí než starý = produkuje jinou frekvenci a otáčkoměr "kecá".
2) Svorka "W" je opravdu vývod konce libovolné ze tří cívek statorového vinutí PŘED diodovým můstkem - nikoliv vývod středu.
3) Firma BOSCH dodávala sady dílů, kterými bylo možno do novějších alternátorů z jejich produkce tuto svorku vestavět - poptal bych se u někoho, kdo má kontakt na zastoupení "bošáků", jestli by se taková sada nedala sehnat.
4) Pokud nebude fungovat bod 3, musí jít udělat vývod i bastlířsky - je to opravdu jen připojení signálové, nevyžaduje žádné "parní" dimenzování, jen je potřeba dbát na dobrou odolnost proti zkratu na kostru - například proti prodření izolace atp.
