konvertor z KV nebo SV nebo DV na FM
pajik9999
#1 Příspěvek od pajik9999 »
ahojky hledal sem přes strýčka goole ale nenašel sem existuje něco takového ?? mám starý radiopřímač s těmito rosahy tak sem si chtěl postavit konvertor na FM ale nikde sem nic nenašel... :-(
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
Bohužiaľ... VKV (FM) funguje na úplne odlišnom princípe než rozsahy SV,DV,KV(AM).FM by si tam dobastlil "veľkým zásahom" čo by bola škoda... Napíš typ rádiopríjmača a uvidí sa, či má vstup pre gramofón, čo by sa dalo využiť pre pripojenie externého "jazvečíka" na ktorom by si si naladil rádio, a púšťal to cez to tvoje historické... Keď tvoje rádio nebude mať gramovstup, dá sa napojiť priamo na zosilňovaciu časť, ale to uvidíme až po zadaní typu...
P.S.: nejaké stránky : www.oldradio.cz , www.radiohistoria.sk atď...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
On by ten "konvertor" byl složitější skoro víc než běžné AM rádio.
#4 Příspěvek od konosuke »
Když tento přijímač postavíte bez nf zesilovače, lze ho také použít jako laciný adaptér pro příjem FM rozhlasu na starých elektronkových přijímačích, které měly jen AM pásma. Jeho výstup zavedete do vstupu pro gramofon. Adaptér můžete napájet usměrněným žhavicím napětím.
viz také:
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... stFM1.html
kdysi kolem roku 1978 jsem stavěl superreakční VKV adaptér s jednou elektronkou ECC 81 ale schéma již nemám a hrálo to všelijak...
(10.68 KiB) Staženo 156 x
pajik9999
#5 Příspěvek od pajik9999 »
ahojte tak mám gramoradio tesla 1003A http://www.oldradio.cz/ts1003.htm
pajik9999
#6 Příspěvek od pajik9999 »
stejnak mě štve že na těch rosahách co to radio umí už nic moc nevysílá sem tam nějakej rusák polák bo něcotakovýho :-( jenže jsou to dlouhý pásma mno
#7 Příspěvek od konosuke »
pajik9999 píše:stejnak mě štve že na těch rosahách co to radio umí už nic moc nevysílá sem tam nějakej rusák polák bo něcotakovýho :-( jenže jsou to dlouhý pásma mno
no vidíš, a do moderních tunerů (Sony, Technics, Denon...) furt dávaj AM rozsahy, DV, SV. Na SV ještě večer sem-tam něco hraje ale na DV ? jedna stanice kolem 270 kHz
pajik9999
#8 Příspěvek od pajik9999 »
ja sem to ještě moc nezkoušel musim to nejdřiv vyvrhnout pročistit a překouknout jestli tam nejni nějakej kondík vyteklej nebo rezistor spálenej tak to nechci moc zapínat ale mám starou tesla tosca rosah VKV je v kytičkách protože se v tom děda kdysy hrabal a přeladil ty cívky ... ale SV tam se daj naladit asi 3 stanice večer s 3metrovou antenou :-D:-D
#9 Příspěvek od konosuke »
tyhle rádia vyžadovaly venkovní drátovou anténu cca 20-30m zavěšenou co nejvýše a uzemění na trubku vodovodu (topení) hrálo i bez toho ale hůře
Dratak
#10 Příspěvek od Dratak »
On by konvertor udělat šel, ale...... Jediná možnost je postavit mono VKV tuner až po FM demodulátor a NF signál pak pustit do AM modulátoru, přeladitelného třeba přes SV pásmo a s co nejnižším výkonem (abys nebyl obviněn z pirátského vysílání :lol: ). Signál z modulátoru pak vést do anténních zdířek rádia. Na modulátoru nastavit frekvenci, kde nic nevysílá a pak ji naladit na rádiu a přijímat to samozřejmě v AM kvalitě. Nepřipomíná ti to připojení VHS videa k televizi bez AV vstupu pomocí TV modulátoru?
Proto je lepší to nekomplikovat a demodulovaný NF signál pouze napěťově/impedančně přizpůsobit a využít NF vstup rádia, třeba pro přenosku nebo mikrofon, samozřejmě zcela bez zásahu do rádia. Kvalita bude nesrovnatelně lepší.
#11 Příspěvek od Crifodo »
konosuke píše: Na SV ještě večer sem-tam něco hraje ale na DV ? jedna stanice kolem 270 kHz
nesmíš poslouchat na vykotlaným mlýnku na maso. Na slušným rádiu na DV na feritku prakticky všechny evropské stanice podle bandplanu a na SV mnoho desítek. Zajímavé že na DV je u některých stanic modulace a zvuk z přijímače lepší než z FM tržnicového hifi.
Venkovní drátová anténa ve městě v současném rušení je spíš cesta do (_._) než k poslechu.
pajik9999
#12 Příspěvek od pajik9999 »
jj tak já sem z vesnice tady se dala kdysi chtnout televize na zapíchnutý vidle do země :-D:-D
#13 Příspěvek od EKKAR »
pajik9999 píše:jj tak já sem z vesnice tady se dala kdysi chtnout televize na zapíchnutý vidle do země :-D:-D
Jo - jenže to ještě do antén na vysílačích posílali výkon a ne digitálně zkriplovaný sra*ky s výkonem někdy i jen polovičním. O kvalitách programového sortimentu už vůbec nemá cenu mluvit - Vovkoviny na TVh@vn@ jsou už rozlezlý všude, takže cenu má pouze koukat se na Discovery, Z1 TV, Viasat History & Explorer a podobné dokundamentární stanice...
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Crifodo píše:Venkovní drátová anténa ve městě v současném rušení je spíš cesta do (_._) než k poslechu.
Já bych ani neřekl. Drátovku na panelovém sídlišti jsem měl, než mi na ni šikulíni z technických služeb shodili strom, a s rušením nebyl celkem problém. Na DV to samozřejmě vrčelo všelijak, ale na SV celkem čistý příjem a na KV úplně bez problému. Ona ta drátovka taky ale měla přes 30 m. Chtělo by to ovšem vyzkoušet anténu Mini Whip.
Důležité je taky uzemnění, co nejsilnějším lankem na kovovou trubku ÚT.
Pajik: Na AM radiu můžeš přijímat FM jedině s externím přijímačem připojeným na gramo vstup. Pak ale ten Orchestr degraduješ na obyčejný zesilovač s bůhvíjakou kvalitou. Radši ho nech jak je, občas si ho pusť kvůli příjmu zahraničních stanic (i hudební se na SV najdou, a to výborné) a na denní poslouchání si sežeň něco běžnějšího. Ona ani ta 6L31 nebude za chvíli pořádně dostupná.
pajik9999
#15 Příspěvek od pajik9999 »
jj my máme taky kabelovku a discovery nejlepčí program na světě :-D:_D ikdyž ty pořady opakujou :-(
