Sklokeramická deska Mora 4311
Netolish
#1 Příspěvek od Netolish »
Pěkný den všem.
Přestalo mi chodit ovládání sklokeramické desky Mora. Po připojení k napájení bliká na displeji stále dokola 0. 0 7 (nula s tečkou, nula bez tečky a sedmička). Nemáte prosím někdo tušení co mi tím chce procesor naznačit?
Na jakékoliv ovládání nereguje.
Díky za každý tip, Netolish
Netolish ve smazaném duplicitním vláknu píše:Kdyby měl někdo schema nebo dokonce servisní kódy k elektronice DIEHL typ 714 204 použitý v této desce bylo by to super.
Netolish
#2 Příspěvek od Netolish »
Kdyby to čuňata aspoň neměli galvanický spojený se sítí. Když jsem připojil zem osciloskopu vypadl chránič :evil:
Jurik-EB
Re: Sklokermaická deska Mora 4311
#3 Příspěvek od Jurik-EB »
V druhém vláknu "Sháním schema sklokeramické desky MORA 4311" máš odkaz. Hoď to třeba sem, pak se uvidí, a příště až budeš používat osciloskop, tak si nejprvě ověř zda nemáš mezi zemí osciloskopu a zemí ověřovaného přístroje nějaké napětí, já to dělám automaticky.
#4 Příspěvek od Hill »
Druhé (duplicitní) vlákno smazáno.
Na pouhé zjištění, zda jde na plotýnky nějaká střídavina, můžeš použít obyčejný transformátor 230/20V, 2VA pro kontrolky. Jestli tam něco jde a s jakou frekvencí, to na osciloskopu uvidíš. A chránič nevypochoduje.
Netolish
#5 Příspěvek od Netolish »
Jurik-EB píše:V druhém vláknu "Sháním schema sklokeramické desky MORA 4311" máš odkaz. Hoď to třeba sem, pak se uvidí, a příště až budeš používat osciloskop, tak si nejprvě ověř zda nemáš mezi zemí osciloskopu a zemí ověřovaného přístroje nějaké napětí, já to dělám automaticky.
Už jsem z bastlení trošku vypadl. Každopádně jsem si pořídil oddělovací
trafíčko, takže další výzkum s osciloskopem bude snad v pohodě.
P.S to druhé vlákno bylo smazáno, můžu poprosit ještě jednou o ten odkaz.
Dik moc.
Naposledy upravil(a) Netolish dne 10 kvě 2010, 09:32, celkem upraveno 1 x.
Netolish
#6 Příspěvek od Netolish »
Hill píše:Na pouhé zjištění, zda jde na plotýnky nějaká střídavina, můžeš použít obyčejný transformátor 230/20V, 2VA pro kontrolky. Jestli tam něco jde a s jakou frekvencí, to na osciloskopu uvidíš. A chránič nevypochoduje.
Ano nakonec jsem elektroniku "vyškubnul" a připojil cca 7V před 7805. Změna byla taková, že procesor opět cyklil mezi 0. 0 a 7 pak vše rozsvítil,
pípnul a zhasnul a to celé stále dokola. Osciloskopem jsem zjistil podivný výstupní signál z infraled od zámku a hlavního vypínače. Tak jsem je vypájel, změřil (jen diodový test na mulitimetru) ale vypadaly živě. Zapájel z5, zapojil desku zpátky a světe div se ovládání chodí. Přesto mám stále pocit, že senzor hlavního vypínání reaguje nějak moc pomalu. Ještě to zkusím projít znovu osciloskopem v "normálním režimu procesoru".
Všem díky za rady a tipy.
Jurik-EB
#7 Příspěvek od Jurik-EB »
V tom druhém vlákně jsem chtěl abys vyfotil elektroniku, že bych se pak podíval do mých schémat a hodil to sem. Pokud někoho zlobí indukční vařič tak mu také mohu pomoci.
Netolish
#8 Příspěvek od Netolish »
Tak to chvíli šlapalo fajn a teď už to zase nejde. Na displeji cyklí nula s tečkou, nula bez tečky a číslo sedm.
Pokusil jsem se vyfotit elektroniku, kdyby měl někdo schemátko, bylo by to
mnohem snazší bádání.
Jedna strana desky:
http://img529.imageshack.us/img529/62/88229203.jpg
druhá strana desky:
http://img266.imageshack.us/img266/3047/18308603.jpg
Díky Jirka
Jurik-EB
#9 Příspěvek od Jurik-EB »
Bohužel, k tomuto zařízení schéma nemám. Budu se snažit ho buďto sám sestavit nebo někde sehnat. Napiš k tomu pár podrobností které nejdou vyčíst z obrázků.
vasekpetr1
#10 Příspěvek od vasekpetr1 »
Pokročil jsi se zjištěním kódů? Mám problém, že deska po připojení na napájení vyblikává kód 0.08 na displeji pro levou spodní plotýnku (průměrem největší). Na žádný povel jednotka nereaguje, na kondu za usměrňovačem mám 315V, na elytu pro řízení mám 7,5V. Za 7805 je rovných 5V. Varná hnízda mají stejný odpor, tepelné pojistky u plotýnek jsou v pořádku. Poradí někdo?
BPQ
#11 Příspěvek od BPQ »
Tak hlásím, že mám stejnou závadu varné desky MORA 4311.000. Ovládací elektronika: Diehl Controls DCP T105 (Diehl Cooktop controls Touch Control 5). Po zapnutí do sítě problikává: 0.-0-7 a pípne, pak na 10sec zvadne a znovu..... Zdrojová napětí jsou v pořádku, výměna elytů nepomohla. Nepodařilo se někomu zjistit co je to za chybu a co s tím?
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
Tak mám obdobnou závadu na ovládací elektronice ze sklokeramické desky Mora 4300.200C. Označení elektroniky je Diehl 714204-03. Po zapnutí bliká (střídají se čísla) na levém dolním displeji "0., 1 a 3 a tak pořád dokola".
Začalo to po výpadku napájení, zajímavé je že poté co jsem desku odpojil, vymontoval z ní elektroniku a tu zkusil samotnou na stole, tak ovládání fungovalo dost dlouho správně (měl jsem to na stole zapnuté několik hodin a simuloval jsem provoz). Pak po nějaké manipulaci s deskou elektroniky opět stejná chyba a znovu jsem to už nerozchodil. Je tam spínaný zdroj, elyty jsou ok, napětí na výstupu zdroje také. Preventivně jsem měnil i foliový kondenzátor 100n který je v serii s přívodem 230V. Zkoušel jsem desku i propájet, beze změny.
Divný je že když připojím cca 7,5V z lab. zdroje na výstupní elyt spínaného zdroje na desce (za ním následuje stabilizátor 5V typ 8M05DG) tak se to ovládání chová trochu jinak, přesně tak jako popisuje BPQ v předchozím příspěvku, cituji "po zapnutí do sítě problikává: 0.-0-7 a pípne, pak na 10sec zvadne a znovu" jen s tím rozdílem že u mé desky jsou místo čísel 0., 0, 7, čísla 0., 1, 3. A to ještě při tom pípnutí těsně předtím než celá deska zhasne problikne Led dětského zámku (na funkční desce by po připojení k napájení měla proběhnout sekvence "probliknou čísla na displejích, pípne a zůstane svítit led zámku"
Zvláštní závada a asi poměrně rozšířená. Zajímavé že nikdo asi nezjistil příčinu.
Zpět na „Bílá technika“
